Changement de tableau après passage du triphasé au monophasé
2944
Fiches bricolage électricité : Changement de tableau après passage du triphasé au monophasé
Je suis passé du triphasé au monophasé il y a environ 1 an.
Je souhaite insatller un 2ème et 3ème tableau pour aménager des pièces en sous-sol, ainsi que les combles et je veux en profiter pour refaire mon tableau qui date de 1984.
Mon contrat est actuellement de 9kW mono, chauffage électrique et cumulus électrique.
Le tableau est resté dans l'état depuis 1 an et je veux le mettre aux normes.
Problème : en ce moment, il est câble comme en triphasé (il est divisé en 3 parties) avec une alimentation a priori en 3*10mm2 ou 3*16mm2 et un neutre de 10mm2 ou 16mm2 ; je ne sais pas comment être sûr de la section. (le diamètre avec gaine est de 6.5mm soit avec la formule S= pi * r² en tenant compte de l'épaisseur de la gaine, 2mm environ, S=15.9 mais si la gaine fait 3mm alors S = 9.6mm2).
Je penche plutôt pour du 3*10mm2 (le câble ne me parraissant pas enorme).
Dois-je rester avec le tableau divisé en 3 avec un interrupteur différentiel pour chacune des anciennes phases ou dois-je regrouper les 3 câbles en entrée du tableau et redistribuer celui-çi à partir d'une seule source ?
Ceci sachant que je vais avoir 2 autres tableaux en plus :
_ 1 alimenté en 6mm2 32A
_ l'autre ? ; c'est un artisan qui va le faire pour aménager les combles (3 pièces avec prises et 3 radiateurs en plus électriques).
D'une part, je pense que le tableau est plus facile à faire en le laissant comme ça mais d'autre part, le raccord de 2 autres tableaux sur 2 des 3 anciennes phases ne risque-t-il pas de pomper beaucoup ? A moins que je ne ré-équilibre les anciennes phases en retirant pour remettre sur la 3 ème moins chargée ?
Je précise que j'envisage la mise en place d'un délesteur étant donné le nombre et la puissance de radiateurs électriques (actuellement pas loin de 8000W). Merci d'avance.
Branchement électrique 1
Assurez-vous que vous avez une section suffisante, en particulier pour le neutre, suivant le type de disjoncteur de branchement que vous avez :
- DB 15/30/45A : 10² pour 22m max
- DB 30/45/60A : 16² pour 27m max
Changez si nécessaire les câbles entre les DB EDF et le tableau.
Faites arriver la (les phases) sur un bornier de phase et le neutre sur un bornier de neutre.
De ces borniers, alimentez vos 3 ID en les laissant en l'état.
Pour alimenter vos futurs tableaux divisionnaires, repartez des borniers, soit avec les sections indiquées ci-dessus (en fonction du DB), soit si vous avez besoin de 7kW max en 6² protégé par un disjoncteur 32A à l'origine (si longueur raisonnable).
  • 1. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 2. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 3. Tarif passage triphasé en monophasé
    N°1049 : Quel est le montant approximatif des travaux à effectuer, après le passage d'EDF pour passer du triphasé au monophasé ?
  • 4. Rénovation installation triphasé / monophasé
    N°23043 : Bonjour. Je suis actuellement entrain de voir pour une remise en sécurité de mon installation électrique qui est en triphasé et monophasé. (actuellement il n'y a aucune protection mise à part des portes fusible d'un autre...
  • 5. Passage triphasé en monophasé
    N°17780 : Bonjour à tous ceux qui prendront le temps de lire mon post et merci à ceux qui me répondront. Alors voilà ce qui me pose problème enfin je sais pas trop si on peut faire comme ça. Je dispose d'un contrat EDF en triphasé...
  • 7. Gratuité EDF pour passage triphasé en monophasé
    N°1048 : Bonjour, j'envisage de passer dans ma maison du triphasé en monophasé. Est-il exact que ce travail est proposé gratuitement par EDF, merci de m'informer. Demande réponse par un connaisseur, svp merci.
  • 8. Passage point de livraison de triphasé vers monophasé
    N°20249 : Bonjour à tous. A mon tour de poser une question. Concerne une distribution ancienne de type 1 initialement en triphasé, câble enterré de 4 ×10 mm² entre boîtier extérieur pour le comptage et le disjoncteur de...
  • 9. Changement du tableau liaison au DB et passage en monophasé
    N°14789 : Bonjour, Dans le cadre d'un changement de tableau j'ai deux questions : - l'actuel tableau est relié à une ensemble (cf. photo ci-joint) comprenant (de haut en bas) un boîtier dont j'ignore la fonction, le compteur et le DB...
  • 10. Branchement tableau triphasé en monophasé
    N°24575 : Bonjour à toutes et tous. J'ai refait une mise en sécurité de l'installation électrique où l'on vient d'emménager et refait un nouveau tableau électrique au propre en monophasé. Mais il semblerait que l'installation...
>>> Résultats suivants pour : Changement de tableau après passage du triphasé au monophasé >>>
installation electrique dangerschema branchement chauffe eau relais 175 hzbrancher compteur electrique hp hc divisionnairerajouter disjoncteur sur tableau electique
