Comment installer un interrupteur à bascule sur le câble d'une lampe
Conseil Forum installation électrique : Comment installer un interrupteur à bascule sur le câble d'une lampe
j'ai acheté une lampe décorative mais malheureusement elle n'a pas d'interrupteur pour l'allumer l'éteindre. Et comme la prise est cachée derrière le lit, c'est vraiment pas pratique pour brancher et débrancher à chaque fois la prise !
J'ai donc acheté un un interrupteur à bascule 2P.
Malheureusement je ne sais pas où mettre cet interrupteur sur le câble.
D'un côté j'ai un gros cube qui fait le transformateur (je crois) puis j'ai ~ 1mètre de câble (2 fils collés l'un à l'autre) puis j'arrive sur une petite boîte rectangulaire complètement fermée (le câble passe à travers) puis j'ai ~ 20 cm de câble et là le câble se partage pour aller sur 20 petites leds.
Alors je voulais savoir où je dois mettre mon interrupteur à bascule ?
Entre le transfo et cette petite boîte ou entre la petite boîte et la partie où les câbles se séparent pour aller sur les lèdes ?
27 mars 2010 à 16:35
Réponses 1 au problème électrique
Si j'ai bien compris, vous avez un petit transfo qui se branche directement sur la prise.
Pour moi la solution la plus simple serait de faire une rallonge sur laquelle vous interposez un interrupteur, car il faut couper le courant avant le transfo. Sinon autre solution brancher votre transfo sur une prise télécommandée, mais ça revient nettement plus cher.
28 mars 2010 à 12:58
Réponses 2 au problème électrique
Réponses 3 au problème électrique
Un interrupteur se place en amont (alimentation secteur) et pas en aval (sortie).
Le mieux serait de commander la prise murale en utilisant un interrupteur en apparent qui couperait la phase de la prise, les fils passant dans une plinthe PVC fixée au mur.
29 août 2011 à 20:59
- 1. Installer un spot et un interrupteur
- N°12185 : Bonjour, Je vais partir d'un câble existant pour installer un interrupteur et, un peu plus loin, un spot (contre une cloison creuse en bois). Quelques recherches, et au fur et à mesure, d'autres questions. Je vais écrire ce...
- 2. Comment installer interrupteur poire sur lampe de chevet
- N°13123 : Bonjour, Ayant ma mère alitée dans un lit médicalisé, j'aurais aimé lui installer sur sa lampe de chevet un interrupteur de type "poire" afin qu'elle puisse allumer ou éteindre en ayant la "poire" dans sa main sans bouger...
- 3. Installer deuxième interrupteur allumage lampe
- N°2353 : Bonjour, actuellement un interrupteur allume une lumière en extérieur. J'aimerais mettre en plus un interrupteur dehors pour allumer cette même lumiere. Quel est le type de branchement que je dois réaliser ? Merci.
- 4. Installer interrupteur à témoin : Rajouter un neutre ?
- N°15003 : Bonjour, Je bricole mes interrupteurs électriques à mes heures perdues, et en l’occurrence, je souhaite remplacer des interrupteurs à témoins pour vérifier si l'éclairage extérieur est éteint ou allumé. J'ai pu le...
- 5. Remplacer interrupteur à bascule sur multiprise à bouton déporté
- N°14903 : Ouchhhh... quelle question ! Afin de faciliter l'intégration dans un meuble, je souhaiterais remplacer le "gros" bouton déporté d'une multiprise et le remplacer par un interrupteur à bascule ON / OFF avec voyant lumineux...
- 6. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 7. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
- 8. Quel type de câble installation lampe murale
- N°21151 : Bonjour, On m'a offert ce luminaire que je souhaite accrocher à mon mur. Je n'ai pas d'arrivée d'électricité donc je souhaiterais le relier à une prise avec câble + interrupteur. Étant donné que la structure est en...
- 9. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
- N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
- 10. Installer un interrupteur sur un câble triphasé
- N°6425 : Bonjour. J'ai un câble triphasé, je le coupe et je voudrai y mettre un interrupteur pour faire fonctionner un néon. Comment m'y prendre ? Merci.
