Branchement pc portable sur batterie 12 Volts
6639
Question Bricolage : Branchement pc portable sur batterie 12 Volts
Je souhaite brancher un pc portable (un gros écran 20") sur une batterie 12 Volts que je rechargerai chaque soir et ceci, afin de pouvoir travailler dans un cabanon qui ne possède pas l'électricité.
Je souhaite avoir au moins une dizaine d'heures d'autonomie avec une consommation en continu.
J'ai fait des recherches sur internet, mais j'ai trouvé des réponses parfois contradictoires ou complexes pour un néophyte.
Les specs sur l'alimentation de mon portable sont les suivantes :
- 150W
- input 100-240V ~2,5A 50-60Hz
- output 19.5V __-- 7,7A
Pouvez-vous valider les éléments nécessaires au bon fonctionnement :
- un chargeur de batterie comme ça : www.conrad.fr/webapps/chargeur_de_batterie-38.html
- un convertisseur 12v/220v comme ça : www.microfolies.fr/home/product_info.php?products_id=50
- une batterie solaire de 140Ah (d'après mes petits calculs 150w/19.5V =7.7a) me donnerait 18 h en théorie (je suppose qu'il y a des pertes de ci, de là ?).
J'ai cru comprendre que les batteries dites solaires supportaient mieux les décharges complètes.
Comme ça : www.batterie-solaire.com/PBSCProduct.asp?ItmID=2742602
Voilà, merci pour vos remarques et conseils éventuels.
Mon portable vaut assez cher, j'aimerais bien être sûr de ne pas l'abîmer.
05 novembre 2009 à 10:22
Conseils 1 Dépannage
30 013 messages
Bonjour. L'alimentation du PC est adaptée à la batterie interne. J'utiliserais plutôt une bonne vieille batterie au plomb d'automobile de bonne capacité (en Ah pour une décharge en 10 h), que l'on peut recharger avec le chargeur Conrad. Ensuite, on pourrait utiliser le convertisseur Microfolies pour fabriquer du 220 V (mais est-il sinusoïdal ?) et brancher dessus le chargeur du PC. Pas d'avis sur la batterie solaire. Tout cela reste du bricolage peu pratique et peu fiable. L'autonomie ne sera pas celle que vous désirez. Mais l'alimentation 230 V du cabanon serait plus pratique.
08 novembre 2009 à 14:01
Conseils 2 Dépannage
Bonjour, un conseil, enlevez toujours la batterie quand vous utilisez le secteur et rechargez la batterie quand il lui reste 15% de charge, comme ça vous optimiserez au mieux la batterie.
29 juin 2012 à 10:10
Conseils 3 Dépannage
fanfra302
fanfra302
J’aimerais vous donner juste un petit conseil concernant la batterie de votre portable pour l’optimiser encore plus.
Vous devez d’abord la charger à fond et l’enlever dès qu’elle charge à 100% mais surtout, n'attentez pas qu’elle se décharge totalement, sinon, elle risque de perdre peu à peu son autonomie.
En passant, vous pouvez aussi demander des conseils à un spécialiste confirmé en batteries pour voir laquelle sera le mieux adapté à votre ordinateur portable.
Bonne continuation.
20 avril 2013 à 12:03
>>> Résultats suivants pour : Branchement pc portable sur batterie 12 Volts >>>
branchement variateur eclairageampoule tbt01condensateur filiere viraxbouton poussoir sonnette
