Comment brancher spot 12 volts au plafond
FAQ Questions electricite : Comment brancher spot 12 volts au plafond
Je voudrais un schéma pour brancher des spots de lumière de 12 V au plafond.
Merci
Merci
13 octobre 2009 à 18:04
- 1. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 2. Brancher un spot étanche 12 volts et 220 volts en parallèle
- N°13162 : Bonjour. Je voudrais installer un spot étanche 12 volts dans ma douche et le brancher en parallèle avec des lumières en 220 volts. Quelqu'un peut-il me dessiner le schéma de branchement pour que tout fonctionne avec le...
- 3. Installer spot TBT faux plafond
- N°828 : Bonjour, je compte installer des spots halogènes basse tension 12 Volts encastrés dans mon faux plafond avec un variateur d'intensité, ma question est la suivante : pour 8 spots de 50 Watts, quel section de fils choisir ? Comment...
- 4. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
- N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
- 5. Brancher des batteries 6 volts en série et parallèle obtenir 12 volts
- N°11046 : Bonjour. Comment se fait le branchement de batteries 6 volts DC (8 unités) en série et parallèle pour obtenir du 12 volts. Merci. Claude
- 6. Choix spot halogène 12 Volts ou 220 Volts
- N°371 : Quoi choisir comme spot halogène : 12V OU 220V ? Quels sont les avantages et les inconvénients des deux ? Qu'en est-il au niveau de la consommation ?
- 7. Alimentation spot led conseils
- 8. Installation spots 12 Volts espace à respecter
- N°1640 : Mon électricien ma posé des spots 12 V avec transfo 220 V 12v au plafond. Le support du spot est en contact avec de la laine de verre (hauteur de la laine : 30 cm et le transfo 220 12 v est posé dessus). Le papier marron de la...
- 9. Brancher programmateur 12 V 30 A sur batterie au gel 12 V 140 A
- N°13182 : Bonjour. Comment puis-je brancher un programmateur 12 volts 30 ampères sur une batterie au gel 12 volts 140 ampères, car j'ai fait 3 essais et ça crame à chaque fois. Merci pour votre aide.
- 10. Brancher variateur d'intensité sur transformateur 12 Volts
- N°2088 : Je souhaite brancher un variateur de lumière sur un transformateur 12 volt qui éclaire un lustre comprenant 12 ampoules de 12 volts de 20 watts chacune (et qui éclaire du coup beaucoup trop fort !). Est-ce possible ? Le transfo...
