Comment se repiquer sur un disjoncteur
Conseil d'un bricoleur à cette question : Comment se repiquer sur un disjoncteur
Bonjour, dans mon tableau j'aimerais repiquer le bleu, le rouge et la terre vers un boîtier de raccordement pour alimenter une prise.
Puis-je me repiquer sous le disjoncteur avec du 2.5mm² rigide jusqu'à mon domino de boîtier de repiquage ?
Merci. Ci-joint une photo :
09 mai 2008 à 18:44
Conseils dépannage électrique 1
Aucun problème, le disjoncteur étant de calibre 20A, la section de câble peut être de 2,5mm².
Vincent
Vincent
Conseils dépannage électrique 2
Attention tout de même, pas plus de deux fils sous disjoncteur !
03 janvier 2009 à 04:18
Conseils dépannage électrique 3
Pas de problèmes à condition de ne pas dépasser les 20 Ampères du disjoncteur et de raccorder la prise à la terre.
15 octobre 2011 à 17:36
- 1. Remplacer disjoncteur C-16 par disjoncteur différentiel C-16 30mA
- N°20927 : Bonjour. Puis-je remplacer mon disjoncteur C-16 (prises et lumières du salon) par un disjoncteur différentiel C-16 30mA afin d'ajouter le portail électrique extérieur sur la même ligne ? Le but est d'éviter de tirer une...
- 2. Repiquer un neutre de prise électrique pour un éclairage
- N°2651 : Bonjour, je souhaite poser un deuxième circuit d'éclairage en double allumage en partant d'un interrupteur, donc dans l'interrupteur j'ai une phase permanente où je vais me repiquer mais dans l'interrupteur il n'y a pas de...
- 3. Câblage disjoncteur différentiel et disjoncteur sur tableau
- N°23006 : Dans un premier temps, bonjour à tous. Je souhaite insérer un disjoncteur différentiel de 40A de type A + son disjoncteur 20A (ligne dédiée recharge véhicule électrique), sur le prolongement d'un ligne tableau...
- 4. Raccordement électrique sur un disjoncteur
- N°14680 : Bonjour, Je voudrais faire une arrivée électrique pour mon cabanon dans le fond du jardin et j'ai le projet de "repiquer" l’électricité sur une arrivée de chauffage (inutilisée) qui est reliée à un disjoncteur 20A et...
- 5. Avis équilibrage phase en triphasé
- 6. Brancher un cumulus et un lave linge sur un même disjoncteur 32A ?
- N°14664 : Bonjour à tous, Je sais qu'il faut une ligne dédiée pour un cumulus et une autre ligne dédiée pour le lave-linge. Malheureusement, à moins de tout casser, c'est quasiment impossible d'installer 2 lignes dédiées en...
- 7. Repiquer courant radiateur pour prise réfrigérateur
- N°3983 : Peut on enlever un radiateur et se repiquer sur le courant pour en faire une prise de courant sur laquelle se branchera mon réfrigérateur ?
- 8. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 9. Quel disjoncteur 10A ou 20A pour 2 ordinateurs portables et une imprimante
- N°18147 : Bonjour à tous, Je voudrais savoir quel disjoncteur pour 2 ordinateurs portables et une imprimante ? Si c’est 10A donc la mise en place est facile... Si c’est 20A, aie ça va être dur les travaux... Merci pour vos...
- 10. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
