Branchement de leds en parallèle avec transformateur
Astuces Forum electricite : Branchement de leds en parallèle avec transformateur
J'aimerais brancher 13 leds en parallèle en sachant que chaque led a un transformateur 220 V / 12 V.
Sinon est-ce possible de supprimer les transformateurs de chaque led en sachant qu'elles ont entre elles une distance de 2,50 m ; et de mettre un seul transformateur pour les 13. Merci.
28 août 2009 à 14:55
Bonsoir, oui, à condition de respecter les règles de la NFC 15.559 (chutes de tension, protection des départs, protection surcharges du transformateur). Cordialement.
29 août 2009 à 22:24
Réponse 2 aux problèmes electricite
Bonjour, ce n'est pas une réponse que j'apporte mais une question.
avez vous vous même trouvé la réponse à votre question car j'ai sensiblement le même projet en cours : il s'agit de l'installation de 8 spots basse tension à encastrer norme IP67, équipé chacun d'un transformateur 12 volt.
je voudrais connaître la solution pour supprimé chaque transformateur et les remplacer par un transformateur unique qui serait déporté dans un local à plusieurs mètres. je sais qu'il existe une solution. Si vous avez eu votre réponse pourriez vous me la donner avec si possible un schéma de câblage.
Merci d'avance pour votre réponse. Bonne journée à tous.
28 février 2011 à 11:32
- 1. Problème branchement leds TBT qui clignotent
- N°5834 : Bonjour Jai branché 8 leds en parallèle en 12v (TBT) avec Bouton Poussoir (BP) et minuterie, réglée sur 1 minute. Au bout d'environ 40 secondes, le tout se met à clignoter. Que la minuterie soit sur 1 ou plusieurs minutes,...
- 2. Conseils branchement électrique 2 transformateurs avec 12 leds
- N°8217 : Bonjour, comment brancher 2 transformateurs IP64 classe 2 primaire 230 V-50 Hz secondaire 12 Volts-830 mA 12 leds 3 W ? Merci pour vos conseils.
- 3. Prise électrique branchement en parallèle
- 4. Branchement transformateur triphasé
- 5. Branchement câbles électriques transformateur torique
- N°16895 : Bonjour, Je vous sollicite pour savoir comment brancher les câbles électriques de mon transformateur torique, de marque Velleman 160va 2x12v ref.16012 : Celui-ci sera protégé au primaire par un disjoncteur 6A, je dispose de...
- 6. Branchement 2 spots
- N°22143 : Bonjour, J’ai remplacé mes 2 vieux spots au dessus d’un meuble de salle de bain par 2 spots leds. Cependant, avant ils étaient branchés avec un transformateur et maintenant il n’y a plus de...
- 7. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 8. Branchement détecteur de mouvement en parallèle et led
- N°11945 : Bonjour à tous, J'ai déjà eu l'occasion de bénéficier des conseils des internautes pour la rénovation de mon appartement. Actuellement je suis confronté à un soucis concernant des détecteurs de mouvements branchés à...
- 9. Alimentation spot led conseils
- 10. Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit
