Achat radiateurs tirer des lignes pour chauffage
5742
Problèmes Electricite : Achat radiateurs tirer des lignes pour chauffage
Après achat de 5 radiateurs Ecotherme (2/1200 W, 3/1800 W) le vendeur me demande de tirer des lignes du compteur pour venir (août) me les poser.
Les 2/1200 W sont dans 2 pièces différentes distantes du compteur de 6m et 8m, un de 1800 W, distant de 10m, les 2 autres 1800 W, de 12m passent par les combles du dessus.
Chauffage en plus de mon insert donc surtout pour la nuit en économie et éteint ou mini en journée, les deux 1800 W (même pièce) chauffent une pièce d'amis, donc seulement lors de leur visite et en reprise la nuit d'un poêle à bois.
Quelle grosseur de fils dois-je installer ? Quel type de disjoncteur ? Et surtout où trouver un exemple de mise en pratique de l'installation des disjoncteurs sur mon tableau, car financièrement après achats des radiateurs, je ne peux faire venir un professionnel. Merci de vos réponses.
16 juin 2009 à 00:01
Conseils Forum electricite 1
10 978 messages
Voici les protections et les puissances max en fonction de la section des câbles :
2,5² : Disj 20A (4500W max) ou Fus 16A (3500W max)
1,5² : Disj ou Fus 10A (2250W max)
Vous pouvez éventuellement mettre 2 radiateurs sur le même circuit.
Je vous conseille de dimensionner large et de ne pas vous mettre proche des limites max.
Ne pas oublier de passer 4 fils :
- neutre
- phase
- terre
- pilote
Pour l'interrupteur différentiel dédié au chauffage, il faut prendre un 63A à partir de 8kW de chauffage. Vous y êtes presque à 200W près. Donc autant prévoir dès maintenant la possibilité d'un ajout futur.
Voici un exemple de branchement dont vous inspirer :
branchement convecteur bv4
(à la régulation près, je ne sais pas comment fonctionne les Ecotherme).
16 juin 2009 à 08:02
Conseils Forum electricite 2
Bonjour, je vous comprends pour vos finances, d'autant plus qu'il va falloir prévoir les futures notes d'énergie ! Pour information les diamètres de ligne ne correspondent pas au temps d'utilisation, mais à la puissance de l'appareil.
G. B.
16 juin 2009 à 21:36
Conseils Forum electricite 3
L'idéal est de tirer une ligne par radiateur. Pour la section des fils, c'est très simple.
Il faut diviser la puissance de votre radiateur par la tension (volt) fournie par EDF soit en moyenne 230 volts.
Le résultat sera l'intensité consommée par le radiateur et cela vous déterminera le choix des disjoncteurs à installer ainsi que la section des fils.
Dans votre cas : 1800 watts / 230 volts : 7,82 ampères et 1200 watts / 230 volts : 5,21 ampères.
Vu les petites longueurs entre vos radiateurs et le tableau de distribution, la section des fils sera de 1,5 mm² et les disjoncteurs calibrés à 10 ampères.
Vous trouverez un schéma de raccordement facilement sur la toile, mais ne voyant pas votre tableau, il m'est difficile de vous aider.
17 juin 2009 à 18:57
  • 1. Sections câbles conducteurs et protection
  • 2. Câbler un tableau divisionnaire
    N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
  • 3. Repiquage entre deux radiateurs
    N°17593 : Bonsoir. Désolé de poser une question bête mais j'aimerais savoir comment et à quel endroit exact, on peut effectuer un repiquage entre deux radiateurs (je n'ose évoquer la même chose avec trois radiateurs). En effet,...
  • 4. Section câble tableau divisionnaire
    N°17332 : Bonjour tout le monde, Je cherche la section de câble à mettre entre mon tableau principal et mon tableau divisionnaire. Pour info : - la distance entre DB et tableau principal est de 25m câblé en 25mm² abonnement 12kva...
  • 5. Installation 3 radiateurs maison de 91
    N°22978 : Bonjour. On souhaite installer 3 radiateurs (dans les chambres), dans une maison de 91. Utilisation, uniquement les jours les plus froid, pour ne pas que ça descende sous 14/15 (chauffage insert à l'autre bout de la maison,...
  • 6. Validation tableau électrique triphasé
  • 7. Conseils projet de chauffage par radiateurs Noirot Smart ECOcontrol
    N°14695 : Bonjour, Je suis entrain de câbler mon tableau électrique, je suis en triphasé 18 KVA, mon chauffage à lui seul (10 radiateurs) a une puissance de 14750 watts, en tête protection de mes 10 divisionnaires de 10 ampères,...
  • 8. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 9. Problème radiateurs électriques
    N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
  • 10. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
>>> Résultats suivants pour : Achat radiateurs tirer des lignes pour chauffage >>>
