Brancher connecteur heures creuses avec déclencheur horaire
5911
FAQ Questions electricite : Brancher connecteur heures creuses avec déclencheur horaire
Bonjour et merci à celui qui pourra m'aider, j'ai un compteur EDF ancienne génération et je n'ai pas les heures creuses, je ne veux pas changer mon compteur mais simplement installer un déclencheur horaire et ma question est de savoir si je peux le brancher avec un mon déclencheur automatique ? Merci.
18 juillet 2009 à 10:58
Réponses Forum sur l’électricité 1
30 013 messages
Suppositions multiples. Vous avez un compteur électromécanique. Vous n'avez pas de contrat double tarif.
Vous n'avez pas de relais de télécommande EDF 175 Hz pour le passage en heures creuses.
Rien ne vous empêche de brancher un interrupteur horaire. Mais dans quel but ? Qu'est-ce qu'un déclencheur automatique ? Avec quelques précisions, la solution pourra vous être apportée.
18 juillet 2009 à 19:15
Réponses Forum sur l’électricité 2
Bonjour, votre demande est bizarre, vous parlez de déclencheur ne s'agit-il pas plutôt d'un récepteur d'ordre EDF.
Ce système n'a d'intérêt que si vous avez un abonnement double tarif avec un compteur ad hoc.
Il faut clarifier tout ça avant de pouvoir valablement vous aider. Dan.
18 juillet 2009 à 20:27
  • 1. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 2. Comment brancher mon cumulus en heures creuses
    N°7272 : Bonjours voila mon souci : j'ai installé un cumulus électrique ; edf est venue me changer mon compteur électrique pour que j'aie des heures creuse et pleines. mon souci est : que dois-je faire ou acheter pour le brancher en...
  • 3. Comment brancher cumulus heures pleines heures creuses
    N°19736 : Bonjour, Je viens d'arriver dans une maison où les anciens propriétaires avaient un abonnement électrique EJP, malheureusement en reprenant la maison je n'ai pas pu conserver ce contrat et je suis maintenant en HC HP. Du...
  • 4. Ballon électrique heures creuses
    N°387 : Bonjour, j'ai un chauffe-eau électrique et je voudrais qu'il ne marche que pendant les heures creuses. Quel matériel me faut-il et comment le brancher ?
  • 5. Connexion Linky à contacteur heures pleines/heures creuses
    N°15284 : Bonjour, Sur une installation équipée d'un compteur Linky, et ayant souscrit un abonnement heures pleines/heures creuses, je souhaiterais commander un cumulus pour qu'il ne fonctionne qu'en heures creuses. Serait-il possible...
  • 6. Branchement chaudière électrique en heures creuses
    N°9221 : Bonjour, J'étais précédemment en tarif Tempo d'EDF, avec un compteur disposant d'un choix d'horaires pour faire fonctionner ma chaudière en heures creuses. Ayant changé de contrat EDF et étant passé à un contrat standard...
  • 7. Relais récepteur et compteur bleu heures creuses heures pleines
    N°999 : Bonjour, j'ai un relais récepteur à 4 groupes d'ordre de commande A 175 HZ, mais les branchements proposés ne correspondent pas aux schémas disponibles sur le site. J'ai 6 contacts : 1 et 2 avec un emblème représentant un...
  • 8. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 9. Contacteur heures creuses ancien tableau électrique
    N°16029 : Bonjour. J'ai pour projet de refaire l'installation électrique de ma maison. J'en suis à étudier le chauffe-eau et son alimentation actuelle me perturbe, notamment vis-vis de la nouvelle norme. Je joins des photos au message...
  • 10. Branchement horloge modulaire heures creuses sur chauffe-eau
    N°929 : Je recherche les schémas de branchement d'une horloge modulaire heures creuses sur chauffe-eau. J'ai mis un disjoncteur 2 A en protection de l'horloge, le chauffe-eau est lui protégé par un 20 A, je voudrais juste le schéma de...
>>> Résultats suivants pour : Brancher connecteur heures creuses avec déclencheur horaire >>>
filamentlustre tbtmini ampoule fluocompacteinverseur quadripolaire 3 positions
