Deux circuits va et vient avec 2 interrupteurs en off et courant 130V
6391
Question Forum : Deux circuits va et vient avec 2 interrupteurs en off et courant 130V
J'ai rénové entièrement mon installation : nouveaux câblages, nouveaux appareillages (Ben oui pas doué pour arriver à se planter !).
J'ai deux interrupteurs à double va-et-vient pour commander 2 luminaires.
Chaque circuit va-et-vient est indépendant.
I1L1 : interrupteur 1 qui commande Lampe 1
I2L1 : interrupteur 2 qui commande Lampe 1
I1L2 : interrupteur 1 qui commande Lampe 2
J'ai testé :
- la phase est bien branchée et identifiée au tableau,
- les navettes de chaque circuit vérifiées et identifiées,
- les Neutres bien identifiés (j'ai conservé les deux neutres indépendamment pour retour au tableau).
Problème :
En actionnant I1L1 et I2L1 en "ON" et que je mesure la tension en lampe 2 : j'ai bien le 220V mais en "OFF" j'ai 110/130V qui subsiste.
Même problème avec I1LL2 et I2L2 : il reste toujours un courant "rémanent" de 110V/130V.
Cela peut-il venir d'un contact entre fil Neutre/retour phase/terre, dans un passage de goulotte ?
Ou des navettes ?
Avez-vous une idée ?
Merci d'avance, Éric
06 octobre 2009 à 15:26
Comme personne ne vient à mon aide...
Je vais préciser un peu mais je ne sais pas si cela simplifiera la chose.
D'abord, je suis novice en électricité et peut-être que quelque chose de basique ne m'est pas apparu dans mes contrôles.
Par contre, je peux attester du bon câblage, un voisin apprenti électricien me l'a confirmé mais il ne pouvait pas m'expliquer cette tension "rémanente".
Je précise : tension mesurée aux lampes entre Retour Phase/Neutre avec METRIX MX23 position V(DC+AC).
Peut-être pour vous aider un peu plus par rapport à mes deux circuits de va-et-vient : il y a, semble t-il, un "lien" entre les deux circuits comme expliqué ci-dessous :
Pour rappel en OFF (circuit coupé), une tension "rémanente" entre 110V/130V et cela sur les deux circuits (normalement indépendants).
Mais si je déconnecte les navettes de l'un des deux circuits, pour être sûr que le courant soit coupé, la tension rémanente dans l'autre circuit diminue à 80V !
Quoi dire ? D'avance, merci.
07 octobre 2009 à 09:44
Je vous joints mon schéma de montage pour vous préciser que j'ai bien suivi le double va-et-vient.
Je précise que les 2 neutres arrivent au même disjoncteur d'où part la phase.
En espérant que quelqu'un pourra trouver. D'avance, merci.
Voici le schéma :
schemas branchement electrique interrupteur
07 octobre 2009 à 14:18
Avis des bricoleurs à cette question 3
30 013 messages
Bonjour Éric. On peut supposer que votre montage fonctionne (avec quels types de lampes d'ailleurs ?), et que vous faites les mesures par curiosité avec un multimètre numérique, belle invention à l'interprétation des affichages délicate.
Voir les questions 4153 et 4170 qui abordent ce sujet (tensions induites et voltmètre à haute impédance d'entrée).
07 octobre 2009 à 08:29
Avis des bricoleurs à cette question 4
Bonjour. Avant de répondre à votre question, il faut qu'elle soit publiée sur le site. Vous allez vérifier si la phase (fil Rouge, marron ou noir) soit bien branchée sur la borne P ou L (cela dépend du modèle employé). Comme vous nous dites que c'est un double V&V, il faut faire un shunt entre les bornes P ou L du 1er V&V. Il ne vous reste plus qu'à brancher les retours lampes, sur 2ème V&V - 1 retour sur P ou L - l'autre retour sur P ou L du 2ème V&V. Il faut relier les navettes. Attention de ne pas intervertir les fils des navettes. Je vous préconise Blanc (2fils) pour un circuit ; Violet (2fils) pour le deuxième circuit. Les retours lampes au choix Orange (1), autre couleur que la phase, sauf Bleu, Jaune, Vert ou Vert/jaune pour le circuit (2). N'oubliez pas la terre Vert/jaune au point d'éclairage. 08/10/09. DB.
08 octobre 2009 à 00:24
Avis des bricoleurs à cette question 5
Bonjour et grand merci à GL.
Je n'avais pas, novice que je suis, testé avec un lampe !
A "off", la lampe ne s'allume pas et à "on", c'est OK.
Le voltmètre que l'on m'a prêté n'est peut-être pas adapté pour des mesures sur des réseaux privatifs.
Donc, si je comprends bien, il n'y a pas de courant mais c'est le voltmètre qui induit cela ?
Ou, virtuellement, le mesure ?
C'est un peu bête pour ce genre d'appareil...
Merci beaucoup en tout cas car j'avais fait les finitions. Je n'imaginais pas devoir tout casser.
Le fait est que sur ce circuit, j'avais dû tester rapidement en voyant le 220V OK.
Bonne journée.
08 octobre 2009 à 12:58
Avis des bricoleurs à cette question 6
30 013 messages
Re bonjour Eric. Il n'y a pas de mystère. Pour la mesure des tensions, il faut sélectionner la fonction V LOW Z (impédance d'entrée de 500 k. ohms).
08 octobre 2009 à 10:50
  • 1. Remplacer anciens interrupteurs va et vient
    N°20737 : Bonjour, J'ai voulu remplacer des anciens interrupteurs va et vient par des Legrand Neptune. Je vous joins des photos peut-être plus parlante. Inter 1, j'ai 2 bleus et 1 jaune. Inter 2, j'ai 2 bleus et 1 rouge. Déjà, je...
  • 2. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
    N°279 : Bonjour tout le monde, Peut-on installer trois interrupteurs va et vient pour un seul éclairage, mais de différents endroits sans se référer à un télérupteur ? Merci.
  • 3. Interrupteurs va et vient et prises de courant
    N°10458 : Dans une vieille installation, + de 30 ans, encastrée, j'ai dans une pièce des interrupteurs et des prises de courant, je crois que maintenant il faut une ligne pour les prises et une autre pour l'éclairage, mais dans le temps...
  • 4. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
  • 5. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 6. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 7. Transformer 2 circuits Va et Vient pour en faire qu'un seul circuit
    N°17020 : Bonjour, Je me permets de m'adresser à vous afin de vous demander votre aide pour m'apporter une solution pour effectuer des modifications sur une installation électrique. En effet, je dispose de 3 interrupteurs (dont un qui...
  • 8. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
    N°15243 : Bonjour, J'ai un lustre avec un double allumage et 2 interrupteurs double va et vient. De marque Schneider. Ça fonctionne partiellement car à un moment l'un des doubles interrupteurs ne déclenche plus l'éclairage ; il faut...
  • 9. Branchement interrupteurs complexe
    N°16436 : Bonjour à tous. Je préfère prévenir d'avance, ma question va être très bizarre pour certains, complètement tordue pour d'autres, mais pourtant vraie ! Je précise également que je n'ai aucune notion en électricité, et...
  • 10. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
>>> Résultats suivants pour : Deux circuits va et vient avec 2 interrupteurs en off et courant 130V >>>
