Branchement 7 spots encastrés 220V ou 12V en va et vient
Actuellement 26 621 questions dans le forum électricité
7486
Pannes Electricite : Branchement 7 spots encastrés 220V ou 12V en va et vient
Bonjour !
Je souhaiterais brancher dans mon salon 7 spots avec deux va et vient.
Je suis encore indécis sur les spots, 12V (avec transfo.) ou 220V (sans transfo).
Pouvez-vous m'aider, avec si possible des schémas ?
10 février 2010 à 22:49
Conseils 1 Dépannage
Personnellement je mettrais des spots 220 v, le 12 v n'étant pas utile puisque pas dans une pièce humide. D'autre part ça évite les problèmes de transfo, du nombre de spots en fonction de celui-ci, et la possibilité dans l'avenir de mettre des ampoules ou des sources d'éclairage différentes. Quant au schéma de principe du va et vient il est disponible sur le site.
12 février 2010 à 09:55
Conseils 2 Dépannage
PL
PL
13 524 messages
Voici un petit schéma de principe :
branchement bt ou 220 V
, vous pouvez brancher soit en BT, soit en 220V. Cordialement 12/02/10
12 février 2010 à 18:34
Conseils 3 Dépannage
Bonjour. Le 230 volts sans hésitation.
12 février 2010 à 18:54
>>> Résultats suivants pour : Branchement 7 spots encastrés 220V ou 12V en va et vient >>>
