Spots avec transfo
Astuce FAQ électricité : Spots avec transfo
Bonjour, l'électricité et moi, nous sommes fâchés.
Suite à des travaux, je dois rebrancher l'électricité dans ma bibliothèque... et cela disjoncte à chaque fois... j'ai fait une bêtise, mais où ? Qui peut m'aider ?
J'ai donc une alimentation 220 volts. J'ai deux spots avec chacun un transfo 230/12.
J'ai un double interrupteur sur lequel un pontage a été réalisé qui permet d'allumer l'un ou l'autre des spots.
Merci de m'aider et de m'indiquer, en particulier, à quoi je raccorde mes fils de l'interrupteur.
Merci encore et bonne journée. Daniel
24 janvier 2011 à 10:45
Réponse 1 aux problèmes électricité
Spots avec transfo
Pas très facile de vous répondre, il est certain qu'il y a une erreur quelque part.
Votre câblage est à vérifier de A à Z. Ci-joint un petit schéma simple de câblage qui pourra vous aider. Cordialement. PL (25/01/11)
Schéma branchement ampoules
25 janvier 2011 à 21:45
Réponse 2 aux problèmes électricité
Spots avec transfo
Merci pour cette réponse.
J'ai oublié de préciser que chaque transformateur est alimenté par par une alimentation différente (2 fils).
26 janvier 2011 à 09:29
Réponse 3 aux problèmes électricité
Spots avec transfo
Bonjour. Merci pour cette réponse ?
J'ai oublié de préciser que chaque spot est branché sur un transformateur et que chacun de ces transformateurs bénéficie d'une alimentation distincte.
26 janvier 2011 à 14:47
- 1. Alimentation spot led conseils
- 2. Problème transfo pour spots halogènes
- N°5029 : Bonjour, depuis quelques temps, les spots halogènes de ma salle de bain ne fonctionnent plus. Les lampes n'ont pas l'air grillées et vu que les 2 lampes se sont éteintes en même temps, je me suis dit que c'était un problème de...
- 3. Installation très basse tension spots transfo câbles
- N°4950 : Bonjour, Je souhaite éclairer des panneaux d'exposition par une rampe de spots TBT sur câbles tendus. Soit 6 spots de 30 W sur une longueur de câble de 4 m, soit 12 spots de 30 W sur 8 m. Quels choix dois-je faire en matière...
- 4. Transfo avec 2 spots sur meuble de salle de bain fait disjoncter circuit
- N°7004 : Bonjour, voilà lorsque je branche mon meuble de salle de bain équipé d'un transfo avec 2 spots sur le lino ça disjoncte ? Quel peut être le problème ? Merci.
- 5. Spots pour plafond brique
- N°23398 : Bonjour. Je suis un peu perdu parmi tous les différents modèles de spots encastrables existants. Je voudrais installer dans ma cuisine des spots à encastrer dans un plafond brique suspendu aux solives du plancher des...
- 6. Brancher 3 spots de 50W transformateur 220V/150W 2 sorties
- N°12748 : Bonjour, J'ai une rampe de 3 spots halogènes de 50W encastrés dans le plafond, pour une cuisine. Montés sur un va et vient. Les spots ne s'allumaient plus. J'ai changé un spot qui avait grillé, et toujours pas de lumière...
- 7. Aide transfo pour spots de piscine
- N°24035 : Bonjour à tous. J'ai un boité de contrôle de ma piscine auquel je dois me connecter par internet pour faire différents réglages et le système est très mal fait. Je souhaiterais "sortir" du système les spots led et les...
- 8. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
- 9. Branchement spots 12V et spots 220V sur le même interrupteur
- N°13935 : Bonjour, Je souhaite installer des spots basse tension le long de mon allée, et deux spots enterrés 220V au bout de celle-ci, pour éclairer la pergola. Puis-je faire en sorte que le tout soit commandé par le même...
- 10. Connecter 3 spots Led 5 W 12V sur ancien transfo Ballast
- N°23874 : Bonjour, Je refais ma salle de bain. J'enlève mes anciens spots TBT 12 V 50 W alimentés par un transformateur Ballast 230 V 12 V 50 VA des années 1995. Le transformateur est sous ma toiture, moins accessible depuis que j'ai...
