Installer une prise à partir d'une boîte de dérivation éclairage
7495
Conseil Forum installation électrique : Installer une prise à partir d'une boîte de dérivation éclairage
Dans une pièce, j'ai une boîte de dérivation qui alimente l'éclairage.
Puis-je, à partir de cette boîte, installer une prise ? Merci.
12 février 2010 à 17:55
10 979 messages
Normitativement parlant c'est interdit
Techniquement parlant, si vous avez phase neutre terre dans la boîte de dérivation, c'est possible.
13 février 2010 à 07:52
Conseils 2 Réparation Electricite
Vous dites Éclairage, donc vous ne pouvez pas brancher une prise sur un circuit éclairage.
Les circuits prises et éclairage doivent être séparés, à moins que ce soit une prise commandée par un interrupteur. DB
13 février 2010 à 11:14
Conseils 3 Réparation Electricite
Non, les prises et les lumières sont séparées.
SD
13 février 2010 à 23:54
Conseils 4 Réparation Electricite
Bonjour, il est formellement interdit de reprendre une prise sur un circuit lumière (1.5mm²), car les sections de conducteurs sont différentes et les protections du tableau également. Pour alimenter une prise il faut obligatoirement se reprendre sur circuit prise (2.5 mm²) avec protections 16 Ampères ou 20 Ampères, à condition que le circuit en question ne soit pas surchargé en nombre de prise (6 maximum par circuit).
13 février 2010 à 15:15
Conseils 5 Réparation Electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, non car vous mélangez les circuits éclairage et PC.
13 février 2010 à 10:30
Conseils 6 Réparation Electricite
Bien sûr que si c'est possible, il faut juste faire les bons raccords au bon endroit avec des fils de 2,5.
27 janvier 2020 à 18:42
>>> Résultats suivants pour : Installer une prise à partir d'une boîte de dérivation éclairage >>>
tableau electrique 08schema branchement variateur halogenebouton poussoir sonnetteerreur 404 bricolage Erreur 404 bricolage
