Branchement plaque vitrocéramique Electrolux EHS60210P
8497
Pannes Electricite : Branchement plaque vitrocéramique Electrolux EHS60210P
Bonjour, j'ai acheté une plaque vitrocéramique Electrolux EHS60210P où rien dans la notice technique explique le raccordement électrique.
Pour info, j'ai 4 fils 1 brun, 1 noir, 1 gris et un vert/jaune.
Je sais que :
Le vert/jaune correspond à la terre et que les trois autres correspondent à la phase et au neutre. Seulement je ne sais pas quel(s) fil(s) est le neutre, quel(s) fil(s) est la phase.
Je sais aussi qu'il faut brancher deux fils entre eux, mais lesquels ?
Pourriez-vous m'orienter svp ?
07 juillet 2010 à 09:27
Réponses Forum sur l’électricité 1
DB
DB
483 messages
Bonjour. Suivant des normes, le Brun et le Noir seraient des couleurs de phases, le vert/jaune pas de problème Terre. Il reste le Gris qui lui n'entre pas dans la nomenclature des couleurs normalisées.
Dans des années antérieures, j'ai connu le Neutre en Gris depuis il est en Bleu.
Une vérification avec un contrôleur universel nous en apprendra plus.
07 juillet 2010 à 17:14
Réponses Forum sur l’électricité 2
29 999 messages
Bonjour. Le site ne dit rien, mis à part que le raccordement doit être fait par un spécialiste !
Faudrait-il encore qu'il ait le schéma. En ouvrant le couvercle du bornier vous le trouverez peut-être. Vous avez également la possibilité de demander au vendeur, ou à la relation clients de la marque.
Tout cela pour 3 malheureux fils si l'on exclut le VJ.
Mais un internaute documenté a peut-être la réponse.
07 juillet 2010 à 19:34
Réponses Forum sur l’électricité 3
Il faut mettre le stap en cuivre qui se trouve près des bornes de branchement (dans un petit trou à gauche) entre les bornes 1 et 2 et laisser le fil noir libre de tout branchement en prenant soin de l'isoler (domino par exemple). Je viens de brancher ma plaque et elle fonctionne parfaitement. RGDS
13 janvier 2011 à 21:24
Réponses Forum sur l’électricité 4
Bonjour, effectivement, il n'y a rien dans la notice, il faut regarder sous la plaque pour comprendre, il y a un schéma avec le strapp. Ce dernier est effectivement en bas à gauche du boîtier plastique.
Le schéma n'est pas très explicite. Une simple phrase dans la notice aurait suffit ! Mais bon du coup, c'est bon pour le raccordement. Merci bien. RGDS
02 janvier 2012 à 21:19
  • 1. Branchement plaque induction Electrolux EHN6532IOS en 400V ou 2x230
    N°13508 : Bonjour, Je viens d'acheter une plaque induction Electrolux EHN6532IOS et le vendeur m'a dit que je pouvais la brancher en 400 volts. Ni sur la notice ni au dos de la plaque il n'y a de schéma. Il y a un boitier où doit...
  • 2. Branchement plaque vitrocéramique à prise murale
    N°15543 : Bonjour, Étant complètement novice en électricité, je viens poser une question sans doute évidente pour beaucoup d'entre vous. J'ai acheté une plaque vitrocéramique De Dietrich (l'ensemble des feux ensemble a une...
  • 3. Branchement plaque vitrocéramique sur ancienne installation
    N°14871 : Bonjour, Ayant récemment fait l'acquisition d'une plaque vitro, je fais appel à vous (et à vos connaissances) pour me guider dans les branchements. Voici la configuration actuelle du câblage : > Au mur : 1 gris ; 1 noir ;...
  • 4. Conseils branchement d'une plaque vitrocéramique
    N°13655 : Bonjour, Je dois brancher une plaque vitrocéramique dans mon nouvel appartement et depuis 2 jours je me renseigne sur le net à droite à gauche pour pouvoir le faire sans devoir faire appel à un pro. C'est extrêmement...
  • 5. Branchement plaque vitrocéramique Siemens
    N°22227 : Bonjour. J'ai récupéré une plaque vitrocéramique Siemens dont les alimentations proposées sont 3 phases + N + Terre ou 2 phases + N + Terre. Sachant que les éléments chauffants sont identifiés 400V, puis-je alimenter la...
  • 6. Branchement plaque vitrocéramique quatre fils sur prise cinq fils
    N°18285 : Bonjour à tous, Grand débutant en électricité, je dois brancher une plaque électrique Electrolux sur une installation déjà existante. J'ai lu pas mal de choses sur le forum mais... je reste débutant. La plaque...
  • 7. Branchement plaque cuisson vitrocéramique sans terre
    N°10596 : Bonjour, je m'installe dans un nouvel appartement, et ai récupéré une plaque de cuisson vitrocéramique, mais en voulant l'installer dans la cuisine aujourd'hui, je me suis rendu compte que les sorties présentes dans le mur ne...
  • 8. Branchement plaque vitrocéramique neuve
    N°5214 : Bonjour, Seule bricoleuse de la maison, voici mon problème : je viens d'acheter une plaque vitrocéramique Whirlpool, le branchement électrique, qui pour moi ressemble à une sorte de domino, se fait directement sous la...
  • 9. Branchement plaque à induction Electrolux CIV644
    N°20163 : Bonjour. Je veux changer ma plaque de cuisson gaz par une plaque à induction. En ouvrant le raccordement, j'ai vu un sacré mic mac. Il y a pas mal de fils : En bas, les fils venant de la plaque gaz. Au milieu, des fils...
  • 10. Branchement plaque vitrocéramique
    N°12964 : Bonjour, Je viens d'acquérir une plaque vitrocéramique et son câble contient 4 fils : 1 bleu (neutre), un marron (phase), un jaune/vert (terre) et un noir (?). Je dispose d'une prise de 32 ampères avec une prise mâle à...
>>> Résultats suivants pour : Branchement plaque vitrocéramique Electrolux EHS60210P >>>
vcommande contacteur par horlogetableau electrique 05programmateur mecanique
