Brancher nouveau tableau électrique sur installation 1960
3009
Rénovation installation électrique : Brancher nouveau tableau électrique sur installation 1960
Bonjour, je n'ai pas trouvé de réponse à ma question en cherchant dans le forum :
Comment brancher une alimentation edf datant de 1960 avec un différentiel 650 mA ? Je ne peut couper qu'une partie de l'electricité de la maison ; est-ce que sous le compteur edf il y a un branchement direct ou peut-être une boite de dérivation qui commande cette alimentation générale ?
Il y avait un chauffe eau avant. Pouvez-vous m'aiguiller sur des pistes pour que je puisse brancher mon nouveau tableau électrique ?
Merci et bonne journée. Roland
28 décembre 2007 à 15:05
Conseils des bricoleurs 1
30 014 messages
Une arrivée EDF comporte dans l'ordre : le coffret fusible plombé, le compteur, le disjoncteur d'abonné. Ensuite, l'installation électrique proprement dite est branchée en aval de ce disjoncteur. En 1960, les protections étaient ce qu'elles étaient, et on en trouve des horribles. Il faut observer tout cela chez vous, et ne pas hésiter à faire une rénovation sérieuse de A à Z. C'est un travail de professionnel, ou d'amateur déjà bien expérimenté.
29 décembre 2007 à 21:59
  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 2. Brancher plaque induction sur installation triphasée
    N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
  • 3. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
  • 4. Installation tableau secondaire sous vieux tableaux fusibles
    N°19254 : Bonjour, Ma maison, achetée en 2013, est aux normes de l’époque de sa construction, A savoir 1979. Entre temps différents propriétaires ont fait des bricoles dans la maison (notamment le sous sol) et sur le tableau...
  • 5. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
    N°25800 : Bonjour à tous. Je trouve ce site et cette communauté vraiment super. Je souhaite vous présenter mon projet et recueillir vos avis et conseils : - Motorisation du portail d'accès. - Éclairage de l'allée entre le...
  • 6. Brancher terre sur nouveau tableau
    N°19059 : Bonjour. Nouveau sur votre forum, je vous remercie dés à présent pour votre aide. Voilà mes questions. J'ai fabriqué une extension de ma résidence. Pour l’électricité, je pense raccorder un câble de 16mm² de mon...
  • 7. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 8. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 9. Installation d'un second tableau électrique
    N°13902 : Bonjour, Je suis actuellement en train de transformer un garage en studio musical. Ce garage est attenant à la maison, mais il se situe à l'opposé du tableau électrique principal. Il y avait une ligne unique arrivant au...
  • 10. Refaire installation électrique tableau principal
    N°16359 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison des années 30 et donc de refaire l’installation électrique. Le tableau divisionnaire que vous pouvez voir sur le schéma est déjà raccordé et alimente le 1 et le 2...
>>> Résultats suivants pour : Brancher nouveau tableau électrique sur installation 1960 >>>
fils electriquetableau electrique 05branchement lustreschema branchement electrique four encastrable
