Barre de phase a complétement fondu
Conseil Réparation électrique : Barre de phase a complétement fondu
Bonjour, j'ai le jeu de barre de la phase qui a fondu complétement ! Tout marchait et rien n'a sauté, d'où cela peut-il venir ? Pourquoi les protections n'ont-elles pas fonctionné ? Merci.
28 décembre 2007 à 15:05
Conseils des bricoleurs 1
La barre a eu sans doute un coup de chaud local dû à un desserrage des connections. Quant aux protections quand il y en a (et conformes aux normes actuelles), elles détectent soit une surintensité soit un défaut d'isolement. Il faut remettre tout cela à neuf, et en conformité si ce n'est pas le cas.
29 décembre 2007 à 21:59
Conseils des bricoleurs 2
Bonjour, la barre à fondu car il y a eu certainement un desserrage d'une ou plusieurs vis des disjoncteurs ou portes fusibles.
Conseils des bricoleurs 3
Resserrage des connexions ! Problèmes fréquemment rencontrés qui peuvent faire de gros dégâts sur une installation. Cordialement, FC
25 mars 2009 à 01:17
- 1. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
- 2. Remplacer tableau électrique triphasé avec porte fusible
- 3. Avis équilibrage phase en triphasé
- 4. Câble électrique défectueux
- N°19737 : Bonjour. Dans la nuit du grand vent (il y a 2 jours) j'ai eu le différentiel qui se déclenchait aléatoirement toutes les demies heures environ. Le lendemain j'ai réussi à isoler la ligne de prise dans une chambre et un...
- 5. Signification symboles ~ barré L et N sur module variateur domestique
- N°3100 : J'ai acheté un variateur pour lampe domestique. Pas de shéma d'accompagnement pour le branchement. Si je suis les conseils du vendeur, le fusible saute. Je suppose qu'en suivant la logique des symboles, je réussirais. Mais que...
- 6. Problème tension entre phase neutre et terre
- N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
- 7. Problème télérupteur Legrand 491 20
- 8. Phase à la terre défaut éclairage
- 9. Domino fondu cherche explication
- N°970 : Bonjour, ayant acheté une plaque à induction, j'ai créé une ligne directe vers mon compteur avec du 6 mm² que je branche sur un disjoncteur 32 A acheté spécialement. Jusque là, tout se passe bien. En passant mes fils dans le...
- 10. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
