Interrupteur automatique Legrand et va et vient
8949
Astuces FAQ electricite : Interrupteur automatique Legrand et va et vient
Je souhaite équiper mon escalier qui est aujourd'hui avec un va et vient à l'étage et un va et vient au rez de chaussée.
J'aimerai mettre un inter auto 2 fils en bas et soit conserver le va et vient de l'étage, soit mettre un deuxième inter auto à l'étage.
Problème, comment puis-je brancher mon inter auto et va et vient sachant que l'inter auto n'a que 2 fils (et 3 en configuration va et vient).
Comment brancher 2 inter auto sur mon circuit va et vient (3 fils) ? Merci pour vos réponses.
14 septembre 2010 à 10:29
Réponse 1 Forum Electricite
La réponse est dans la question : ce n'est pas possible de mettre un inter à la place d'un va et vient.
15 septembre 2010 à 10:29
Réponse 2 Forum Electricite
30 013 messages
Bonjour. Vous pouvez vous inspirer de la question 8965 où l'internaute met en œuvre un variateur 670 84 Legrand. La notice jointe vous permettra de voir les possibilités de branchement de cet appareillage.
Mais il faut tout d'abord définir ce dernier en fonction de vos besoins exacts.
Pour cela vous pouvez consulter le E-catalogue Legrand.
De même, vous pouvez consulter le site Yokis où certains modules faciles à mettre en œuvre pourront convenir à votre application.
16 septembre 2010 à 23:01
  • 1. Va et vient avec variateur Legrand
  • 2. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 3. Câblage inter automatique 3 fils Legrand 695 02
    N°16228 : Bonjour, Je souhaite raccorder sur un va et vient un inter automatique 3 fils Legrand 695 02. Quand je branche l'inter automatique Legrand à la place de mon inter 1, le relais de l'inter automatique Legrand claque bien mais...
  • 4. Poser un interrupteur automatique à la place d'un va et vient
    N°4177 : Bonjour, je voudrais poser un interrupteur automatique "LEGRAND" dans mon couloir quui monte aux chambres, mais j'ai un problème de pose car pour l'instant il y a 2 va et vient. Un fil rouge et deux fils noirs. Alors que...
  • 5. Branchement va et vient avec voyant Legrand
    N°16618 : Bonjour à tous, J'essaye éperdument de brancher un interrupteur va et vient avec témoin lumineux de marque Legrand et de référence 099612 mais en vain. Le témoin lumineux reste tout le temps allumé et j'aimerais qu'il...
  • 6. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 7. Interrupteur va et vient tactile Legrand ne fonctionnant plus
    N°13547 : Bonjour. Tout d'abord mon installation a été installée par un artisan électricien lors de la rénovation de mon appartement. Mon problème se trouve dans mon couloir où se trouve un éclairage de 4 spots (plafond)...
  • 8. Branchement d'un interrupteur temporisé Legrand sur un va-et-vient
    N°8452 : Bonjour Actuellement, j'ai un va-et-vient pour allumer la lampe du plafond de ma pièce. Il y a 2 fils noirs et 1 fil violet au milieu pour chaque interrupteur. Je voudrais installer un interrupteur temporisé de marque Legrand...
  • 9. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 10. Branchement interrupteur Legrand double va et vient
    N°14947 : Bonsoir à tous, Je suis nouveau sur le forum. J'aimerais changé mon interrupteur double de cuisine Legrand mais voilà, je ne suis pas électricien et aucun électricien ne voudra se déplacer pour changer 3 fils. Alors...
>>> Résultats suivants pour : Interrupteur automatique Legrand et va et vient >>>
rainureuse bdn 463schema installation double va et vientbricolage videoeclairage salon
