Brancher automatisme de portail sur le 220 V de la sonnette
Fiches Bricolage électricité : Brancher automatisme de portail sur le 220 V de la sonnette
Bonsoir. J'ai branché un automatisme de portail sur le 220 V de ma sonnette qui arrive dans une pile, ça ne marche pas, j'ai du 130 V.
J'ai essayé avec une rallonge et tout fonctionne.
Que dois-je faire retirer une ligne ou modifier le branchement de la sonnette ? Merci des infos simples et faciles à mettre en uvre.
20 avril 2009 à 23:09
Par "pile", il faut comprendre "maçonnerie soutenant le portail", sinon la discussion risque d'être animée !
Le bouton poussoir de votre sonnette commute une phase dont le retour relie votre sonnette.
Il n'y a donc pas de "neutre".
Schématiquement, vous avez câblé votre automatisme en série avec votre sonnette.
Vous êtes donc dans l'obligation de "tirer" une ligne spécialisée pour votre portail, protégée de façon adéquate.
Non je ne suis pas sûr, j'ai eu le même problème sur des plafonniers chez moi, il y avait du 130V, et j'ai galéré pour trouver le problème. Je vous explique.
Vous avez un neutre différent sur le même inter-différentiel, donc un retour de neutre dans la phase. Branchez-le sur un autre inter-diff et votre problème sera réglé. a+
05 février 2010 à 20:00
Rien à voir réponse 2. Réponse 1 est la solution au problème, car il manque le neutre.
Pour info, la protection contre les surintensités n'est pas la même pour une sonnette (2A) et un portail (16A).
23 juillet 2010 à 00:27
Conseils dépannage électricité 4
Vous avez des pertes d'énergie. Donc, il faut que vous changiez votre ligne.
Cela fonctionne avec une rallonge mais vous n'avez que du 130 volts (donc il faut changer la ligne).
Cordialement (05/01/11)
05 janvier 2011 à 10:16
- 1. Où dois-je brancher le fil d'alimentation sonnette ou carillon
- N°6819 : J'installe une sonnette électrique, j'aimerai savoir quel est le meilleur branchement ; le bouton peut-il être en 220 V. Merci.
- 2. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
- 3. Moteur de 220 V triphasé à brancher sur le 380 V triphasé
- N°4717 : J'ai acheté une machine dans une usine. Le moteur était branché en 220 V triphasé. Je voudrais la brancher en 380 V triphasé. J'ai regardé dans le boitier fixé sur le moteur pour voir comment étaient positionnées les...
- 4. Brancher prise moteur 220 V sur fiche DCL ?
- N°14994 : Bonjour, J'ai un moteur pour une boule à facettes disco à accrocher au plafond. J'essaie donc d'utiliser ma fiche DCL pour brancher directement les fils de mon petit moteur qui fait tourner la boule. J'ai connecté les...
- 5. Brancher spots 230 V sur 220 V
- N°5992 : Bonjour, j'ai acheté des spots, le branchement indique 230V, puis-je les brancher sur du 220 V ou pas ? Merci.
- 6. Alimenter en 24V un automatisme de portail
- N°5296 : Bonjour, Je voudrais savoir comment je peux faire une alimentation de 24V pour alimenter un automatisme de portail. Merci de vos réponses.
- 7. Comment brancher une sonnerie avec des contacts secs
- N°15629 : Bonjour. Je souhaite installer une sonnerie supplémentaire à partir d'un visiophone. J'ai raccordé les deux contacts secs du moniteur, au relais temporisé (TAR4) vendu par le fabricant du visiophone (Aiphone). De ce relais...
- 8. Comment brancher une chaîne hi fi autre que sur le secteur 220 V
- N°5407 : Bonjour. Je m'explique, nous allons défilé pour un carnaval, nous devons effectuer des danses sur de la musique indienne, je dispose d'une chaîne hi-fi mais comment apporter du courant à celle-ci, sans prise 220 V et...
- 9. Branchement moteur 220 V
- N°826 : Bonjour. Je possède une perçeuse à colonne équipée d'un moteur 0,37 Kw. 50hz. 1,3/1,1A. 220/380 V (fils : marron, noir, bleu, terre). Comment puis-je le brancher en 220 V (fils : phase, bleu, terre). Si possible réponse avec...
- 10. Portail électrique battant ne ferme plus d'un côté
- N°12448 : Bonjour, J'ai un portail électrique de marque BFT type LIBRA MA-R à battant. Depuis quelques jours le battant de gauche ne se ferme plus du tout, il s'ouvre bien normalement. Le droit lui fonctionne bien. J'ai vérifié les...
