Schéma moteur électrique Deimos DT
5489
Fiches Bricolage électricité : Schéma moteur électrique Deimos DT
Bonjour. Urgent SVP je cherche un schéma de câblage pour un moteur Deimos DT réf R925229-01ams, comme celui que l'on ma envoyé (Proteco), mais Deimos ce serait parfait. D'avance je vous en remercie.
20 avril 2009 à 23:09
30 009 messages
Personne ne peut vous répondre tant que vous ne donnez pas plus d'informations techniques sur ce moteur. Désolé.
30 009 messages
Il n'y a pas de réponse possible concernant ce problème par manque de renseignements. Qu'es-aco Deimos et Proteco ? Désolé.
27 avril 2009 à 01:28
  • 1. Schéma pour commande moteur à courant continu
    N°12762 : Bonjour, Je recherche un schéma pour la commande d'un moteur à courant continu actionnant une porte qui monte et qui descend selon une heure précise, avec fin de course, relais, relais montre. Merci d'avance.
  • 2. Brancher récepteur Somfy 1841022 et carte moteur Deimos BFT et QSC DMA
    N°19503 : Bonjour, Comment brancher le récepteur Somfy 1841022 sur carte moteur Deimos BFT et QSC DMA. Après plusieurs tentatives, je suis en échec. Le canal 1 doit ouvrir et fermer le portail totalement. Le canal 2 doit ouvrir et...
  • 3. Schéma carte portail BFT Deimos bt net
    N°18809 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison avec un portail BFT Deimos bt net qui ne marche pas. L'ancien propriétaire ne m'a pas laissé de doc. Je suis donc à la recherche du schéma électrique de la carte mère ou sa doc si...
  • 4. Problème portail coulissant BFT Deimos
    N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
  • 5. Filage sur moteur électrique
    N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
  • 6. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
    N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
  • 7. Schéma raccordement portail électrique coulissant
    N°2294 : Bonjour, je suis à la recherche d'un schéma de raccordement pour un portail électrique coulissant. Si un internaute a la possibilité de m'en envoyer un, je l'en remercie par avance. Salutations.
  • 8. Comment brancher récepteur Tyxia 6410 sur motorisation BFT Deimos
    N°13258 : Bonjour, J'ai acheté un récepteur TYXIA 6410 pour commander mon portail à distance mais je ne sais pas comment le brancher (même avec la notice sous les yeux). :huffy: En effet je ne sais pas où brancher les bornes 123 de...
  • 9. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 10. Schéma carte portail BFT Deimos BT NET
    N°23088 : Bonjour. Je viens de récupérer un moteur de portail BFT Deimos BT NET et je n'arrive pas à trouver la notice pour effectuer les branchements. J'ai vu sur le forum que alf66 l'avait trouvé en 2019. Pourrait-il me l'envoyer...
>>> Résultats suivants pour : Schéma moteur électrique Deimos DT >>>
voiture electrique renaultrenault voiture electriqueprise electrique telecommandeeprises electrique
