Brancher 4 télérupteurs alimentés par 1 c10
Actuellement 26 647 questions dans le forum électricité
2181
Conseils branchements électrique : Brancher 4 télérupteurs alimentés par 1 c10
Bonjour, peut-on brancher 4 télérupteurs alimentés par 1 c10 (4 lampes) ? Merci de m'aider.
Avis FAQ 1 electricite
Calculez la puissance totale de vos lampes pour avoir l'intensité, I... puissance / 220...
  • 1. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 2. Brancher 2 télérupteurs en parallèle
    N°22395 : Bonjour. Je souhaite pouvoir brancher 2 télérupteurs en parallèle pour pouvoir allumer 2 circuits d'éclairage différents. Je pensai pouvoir brancher un 2ème télérupteur en parallèle sur 1 télérupteur existant pour...
  • 3. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
    N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
  • 4. Problème télérupteurs vieux tableau électrique
    N°25653 : Bonjour. Dans mon vieux tableau électrique, j'ai un problème avec mes boutons télérupteurs de couleur 7, 3 boutons fonctionnent. Sur les 3 qui fonctionnent, j'ai du 230V, tandis que les 4 qui ne fonctionnent pas ont du...
  • 5. Branchement électrique problème télérupteurs
    N°13769 : Bonsoir, Et au secours. J'ai deux télérupteurs qui ont grillé dans mon vieux tableau. J'ai donc décidé de les changer toute seule, ça n'avait pas l'air bien sorcier. Malheureusement ça ne fonctionne pas en totalité....
  • 6. Brancher compteur d'énergie sur interrupteur différentiel
    N°24828 : Bonjour. J'aimerais intercaler le compteur d'énergie MCI CONTAX 80A RAZ entre l'interrupteur différentiel 30 mA et les disjoncteurs dédiés à la pompe à chaleur selon le schéma ci-dessous. Le problème est que je dispose...
  • 7. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 8. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 9. Brancher 2 points lumineux avec 4 interrupteurs va et vient
    N°7644 : Bonjour, je cherche un schéma pour brancher 2 points lumineux avec 4 interrupteurs va et vient. Merci pour votre aide.
  • 10. Brancher 4 néons sur prise électrique
    N°1083 : Bonsoir, je souhaite brancher 4 néons 18W sur une prise de courant avec terre. Comment dois-je m'y prendre sachant que je suis novice ? Est-ce que je peux relier les 4 fils de terre, les 4 fils de phase et les 4 fils neutres à 3...
>>> Résultats suivants pour : Brancher 4 télérupteurs alimentés par 1 c10 >>>
renovation electricite 003brancher interrupteur double va et vientbrancher compteur electrique hp hc divisionnairebricolage fournitures electricite
