Brancher 2 spots sur un interrupteur double
Fiches Bricolage Électricité : Brancher 2 spots sur un interrupteur double
Bonjour, j'aimerais savoir s'il est possible de brancher 2 spots sur un double interrupteur : il y a trois fils qui sortent du plafond, 1 noir, 1 bleu, et 1rouge. Après plusieurs branchements différents je n'arrive pas à les faire fonctionner séparément sur les 2 boutons de l'interrupteur : ils s'allument tous les 2. Je vous serai reconnaissant si vous pouviez me venir en aide.
23 octobre 2008 à 02:37
Réponses forum électricité 1
Normalement, le bleu est le neutre et les deux autres fils devraient êtres les retours de phase venant des interrupteurs (un inter double étant en fait deux interrupteurs). A ces derniers, vous avez la phase qui arrive sur l'un des interrupteurs, avec un pontage sur l'autre interrupteur. Les deux fils rouge et noir des lampes doivent repartir chacun d'un des interrupteurs pour aller à celles ci. Autre type d'interrupteur double : il y a un commun aux deux parties pour l'arrivée (phase : donc le pontage est à l'intérieur) et une sortie pour chacun des interrupteurs (vers la lampe, ou 2 sorties sil sagit dun V et V.)
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum électricité.
- 1. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 2. Deux rangées spots à brancher sur interrupteur double va et vient
- N°6604 : J'ai 2 rangées de spots à brancher sur un interrupteur double. Pas de va et vient en projet. Le problème est que l'interrupteur double n'a qu'un seul L1 et que pour chaque rangée de spots, il y a 1 noir et un bleu. Peut-on...
- 3. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
- 4. Brancher 2 disjoncteurs 16A avec un double interrupteur
- N°17616 : Bonjour, Je voudrais savoir si ce branchement était possible ? J'ai un salon / cuisine (même pièce) je voudrais mettre deux disjoncteurs avec 8 lampes côté salon et 8 lampes côté cuisine. Merci pour vos conseils.
- 5. Double interrupteur à changer je suis perdu pour les fils
- N°13072 : Bonjour à tous. J'ai donc un double interrupteur à changer (cassé), j'ai été en acheter un mais il n'y a pas le même nombre de "trous" pour les fils ("ça ne se fait plus monsieur"). Le double interrupteur d'origine a 6...
- 6. Branchement double interrupteur Legrand Neptune
- 7. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
- 8. Conseils pour brancher un double interrupteur
- N°7779 : Bonjour Mon souci pour brancher un double interrupteur est le suivant : il y a 3 fils (2 de couleur orange et un rouge), je n'ai pas retrouvé d'explications avec ces 2 couleurs. Merci de venir à mon secours !
- 9. Remplacement double interrupteur va et vient
- 10. Brancher des spots encastrés avec un interrupteur
- N°5669 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher mes 3 spots avec transformateur avec un interrupteur ? Merci de me donner un schéma ou des indications.
