Branchements visiophone Legrand
Question installation électrique : Branchements visiophone Legrand
Bonsoir à tous,
Tout nouveau sur les forums de ce site, je me lance !
Voilà la situation : j'ai acheté un visiophone Legrand (voir pièce jointe) et j'aimerais avoir vos avis.
J'ai prévu une gaîne d'une trentaine de mètres (oui, mon portail est loin !) avec plusieurs fils en 1,5mm² (je n'ai pas confiance au fil PTT sur cette distance) : un bleu sur le bornier D1, un rouge pour le contact D2. Mais je ne comprends pas le fonctionnement pour allumer des lampes extérieures et pour commander le moteur du portail.
Lorsque j'appuie sur les boutons depuis l'écran tactile dans la maison, il y a, dans les 2 cas, un petit clic au niveau de la platine.
Que se passe-t-il "derrière" ces clics ?
D'après le schéma électrique de la notice du constructeur, il est question de transfo, un pour les lampes extérieures et un autre pour le moteur.
En effectuant un test de continuité, seul le "clic" correspondant au moteur fait retentir le haut-parleur de mon testeur, pas pour les lampes et le haut-parleur s'arrête de fonctionner lorsqu'on relâche l'appui tactile.
Je ne comprends pas très bien comment faire pour faire briller des lampes dehors et actionner le moteur.
Olivier
Olivier
15 mars 2017 à 19:01
J'ai reçu un message de chez Legrand qui me précise que ce sont 2 contacts secs.
J'avoue que je ne comprends pas bien ce dont il s'agit : une sorte d'interrupteur sans potentiel ?
Voilà ce que j'imaginais donc de réaliser :
Apporter du 12V d'un module transformateur qui sert actuellement à ma sonnette sur la borne Light + (mais de ce fait il y aura donc un potentiel !), repartir de la borne Light - vers un télérupteur commandé par du 12 V (en prenant un télérupteur 230V vers 12V et l'utiliser de manière réversible, si c'est possible ?) et rejoindre la borne - du transformateur.
L'autre côté du télérupteur (en 230V donc) commanderait, en passant à travers un coupe-circuit 16A, des lampes 230V en extérieur car je n'aurai pas assez de puissance en utilisant directement les 12V du transformateur de ma sonnette.
J'ai joint un fichier qu'il faut lire en tournant le document de 180° car la phase 230V et le neutre arrive depuis le "haut".
Merci encore par avance.
Olivier
Olivier
16 mars 2017 à 19:32
- 1. Comment corriger problème de va et vient sans fil Legrand celiane
- N°12324 : Bonjour. J'ai monté il y a 2 ans un inter va et vient sans fil du type celiane. Pendant 2 ans, l'ensemble a fonctionné sans problème, mais depuis environ 1 mois, sans modification de l'installation, sauf changement...
- 2. Conseils branchements interrupteur double Legrand Neptune
- N°6606 : Bonjour, Je fais des travaux dans ma salle de bain. Je vais supprimer un point lumineux et en créer 2 autres. J’ai condamné le départ du point lumineux que je supprime au niveau de l’interrupteur. J’ai acheté un...
- 3. Comment raccorder visiophone Legrand
- N°16661 : Bonsoir. J'ai un souci, j'ai un interphone chez moi. J'ai acheté un visiophone Legrand, le dernier. J'habite un appartement à l'entrée du bloc, il y a le tableau de l'interphone où il y a les boutons de chaque appartement....
- 4. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 5. Interrupteur avec voyant lumineux LEGRAND CELIANE
- N°3545 : J'ai un interrupteur CELIANE LEGRAND avec LED à acheter séparemment. J'ai 3 fils (1 rouge, 1 marron et 1 bleu). Je pense que le marron doit être branché sur le 2 (interrupteur) et le rouge sur "L" mais par contre le bleu, je ne...
- 6. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
- 7. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 8. Branchement portail moteur Somfy à visiophone Legrand
- N°15612 : Bonjour. J'ai tenté de brancher ma platine de rue au moteur or il ne se met en marche qu'à la suite d'une impulsion et non d'un contact. Comment faire alors pour le branchement définitif ? Salutations.
- 9. Câblage inter automatique 3 fils Legrand 695 02
- N°16228 : Bonjour, Je souhaite raccorder sur un va et vient un inter automatique 3 fils Legrand 695 02. Quand je branche l'inter automatique Legrand à la place de mon inter 1, le relais de l'inter automatique Legrand claque bien mais...
- 10. Cherche montage télérupteur Legrand 491 20
