Branchements sur domino lampes faible puissance
Problème Forum Electricite : Branchements sur domino lampes faible puissance
Peux on brancher 2 fils dans un même trou de domino ? Est ce potentiellement dangereux : je relie 2 lampes murales de faible puissance sans boîte de dérivation.
01 août 2010 à 09:36
Conseils 1 Dépannage
Non aucun problème, c'est fait pour. Cordialement.
01 août 2010 à 18:08
- 1. Minuterie faible puissance a du mal à coller
- N°13932 : Bonjour à tous. Dans mon immeuble ils ont décidé de mettre des ampoules économiques. Or depuis la minuterie a du mal à coller, il faut rester appuyé quelques secondes, est-ce dû au fait que tout l'éclairage en ampoule...
- 2. Courant faible quand interrupteur du va-et-vient coupé
- N°5145 : Bonjour Au niveau des va-et-vient de la maison que je loue, il y a comme un problème : j'ai voulu mettre des ampoules basse consommation et je me suis aperçue que celles-ci s'allument (très faiblement il est vrai) alors que...
- 3. Consommation halogène éclairage faible
- N°1010 : Bonjour. Je voudrais savoir si sur une lampe halogène de 500 Watts si on met le variateur d'éclairage à moitié ou faiblement, quelle est la consommation de courant 500 Watts, ou alors le prorata du variateur ? Également...
- 4. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 5. Lampes à incandescence lampes basse consommation éclairage led
- N°11089 : Disparition des lampes à incandescence, pour accéder à la première partie du dossier : Fin des lampes à incandescence - Fonctionnement d'une lampe fluocompacte. - Fonctionnement d'une lampe à incandescence. - Vos avis sur...
- 6. Variateur 220V bruyant avec faible puissance
- N°3377 : Bonjour, j'ai fait installer des variateurs pour les lampes de chevets de la chambre. J'ai remarqué qu'ils sont bruyants (grésillements) en particulier lorsque la demande est faible. Au dos du variateur, il est écrit mini 60W...
- 7. Consommation électrique lampadaire halogène
- N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
- 8. Calcul puissance génératrice KVA, KW, triphasé, cos phi
- N°13765 : Bonjour, J'ai une installation d'environ 50kW (mono) à alimenter pour un festival : - amplis sono : 37kW - stands (frigos, éclairage) : 7kW - lights (pas/peu de strobes) : 6kW Je connais pas le cos phi (qu'en pensez...
- 9. Comprendre branchements vieille installation électrique
- N°16718 : Bonjour à tous. Je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème sur le forum, personne n'a eu exactement le même cas que moi j'imagine... Dans ma maison (très vieille, du 18ème), j'ai une prise qui n'a visiblement pas de...
- 10. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
