Branchement horloge Theben TR 610 TOP 2
6773
Question Bricolage : Branchement horloge Theben TR 610 TOP 2
Bonjour à tous, je voudrais brancher un horloge TR 610 TOP 2 de chez Theben pour commander une lumière, mais je ne sais pas comment ? Merci pour vos réponses.
21 novembre 2009 à 11:38
Réponses FAQ electricite 1
HVS
HVS
444 messages
Bonsoir ! pour alimenter votre horloge, branchez la phase sur le bornier L et le neutre sur le bornier N. Ensuite les borniers 1 et 2 (contact) pour commander votre lampe !
22 novembre 2009 à 02:32
  • 1. Défaut horloge Theben TR 610 Top3
    N°20563 : Bonjour, J'ai un défaut SECT MANQ sur une horloge Theben TR 610 Top3. L'horloge commande la mise en chauffe d'un cumulus. J'ai vérifié les programmes journaliers tout est mémorisé. Les branchements sont corrects. Que...
  • 2. Branchement d'un thermostat theben RAM 811 TOP
    N°4590 : Bonjour, Mon ancien thermostat THEBEN RAM 797 N est tombé en panne. On m'a vendu en remplacement un THEBEN RAM 811 TOP. Le système de branchement n'est pas le même, je n'arrive pas à faire l'adaptation. Dans l'ancien...
  • 3. Branchement horloge modulaire Theben TR610 Top2
    N°22336 : Bonsoir, Je cherche à brancher mon horloge modulaire Theben TR610 Top2 pour ma pompe de piscine. Serait-il possible de m'envoyer une photo du schéma électrique à réaliser ? Je vous envoie mon tableau avec les...
  • 4. Branchement thermostat Theben ramses 813 Top HF SetA sur chaudière Viessmann Vitopend 100 WHK
    N°8738 : Bonjour, Je souhaite brancher sur ma chaudière Viessmann Vitopend 100 WHK un thermostat Theben ramses 813 Top HF SetA, je ne comprend pas le schéma de branchement du thermostat Theben. Merci pour votre aide.
  • 5. Installer horloge ballon d'eau chaude
    N°1353 : Bonjour, Je voudrais installer une horloge au niveau du fusible de mon ballon d'eau chaude (200 Litres), je pense que cela se monte en série ? Et est-ce que l'ampérage du fusible (16A) est suffisant ? Dans un magasin de...
  • 6. Recherche horloge Astronomique programmable
    N°18563 : Bonjour à tous. Je recherche, pour mon tableau, une horloge astronomique qui soit programmable. J'aimerais tout simplement que celle-ci puisse être en mode astronomique ET que je puisse dire tu coupes l'éclairage tous les...
  • 7. Conseils branchement horloge Theben et 2 contacteurs
    N°18014 : Bonjour, Je voudrai utiliser une horloge Theben SUL 181 h 230V pour permuter le fonctionnement de deux climatiseurs split système. Je vais utiliser deux contacteurs avec relais thermique. Si je peux avoir un schéma...
  • 8. Branchement interrupteur programmable Theben 160 A
    N°20117 : Bonjour. J'ai un interrupteur programmable manuel (Theben 160 a ) Comment le brancher pour un pompe de piscine, je cherche un schéma électrique bien détaille pour pouvoir l'installer. Merci.
  • 9. Branchement thermostat d'ambiance Theben Ramses 813 top Hf Rec 11 sur chaudière Saunier Duval Themaplus F 24 E
    N°7181 : Bonjour, La question est dans le titre : je cherche à brancher un récepteur de thermostat d'ambiance à distance Theben Ramses 813 top Hf Rec 11 sur chaudière Saunier Duval Themaplus F 24 E, je précise bien le branchement sur...
  • 10. Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit
    N°23053 : Bonjour. Je dispose d'une installation électrique doublement alimenté par un compteur Linky et des panneaux solaires. Pour maximiser l'utilisation de l'énergie solaire, j'ai supprimé le contacteur HP/HC (jour/nuit). A la...
>>> Résultats suivants pour : Branchement horloge Theben TR 610 TOP 2 >>>
diode electroluminescenteeclairage publiquebricolage fournitures electricitebricovideo ampoule de projection
