Montage éclairage 3 spots inox marque Lexman
FAQ Question electricite : Montage éclairage 3 spots inox marque Lexman
j'ai une rampe éclairage 3 spots inox marque Lexman, avec interrupteur, et je n'arrive pas à démonter le fond pour pouvoir le fixer sous un meuble haut de cuisine.
La notice n'est pas exploitable, quelqu'un peut-il m'aider ? Merci d'avance.
22 septembre 2009 à 21:19
- 1. Alimentation spot led conseils
- 2. Problème installation mini spots basse tension clignotent
- N°13236 : Bonjour, Étant en triphasé, je viens d'installer des minis spots basse tension 1,5 Volt, avec un interrupteur bipolaire 20 A, et un disjoncteur 10 A. Mais les spots clignotent, enfin ils ont des interférences. Je n'y...
- 3. Conseils câblage extension installation électrique
- 4. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 5. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
- 6. Branchement dans un manège équestre avec spots led
- N°18616 : Bonjour, bonsoir, Pouvez-vous m’aider sur un branchement assez compliqué. J’explique mon cas : J’ai actuellement un manège équestre avec éclairage en led. Mon problème est que pour allumer les lumières, il faut...
- 7. Espace entre spots led pour terrasse autour piscine
- N°12997 : Bonjour. Je souhaite installer des spots led sur ma terrasse autour de ma piscine, de combien dois-je les espacer pour avoir un bon éclairage ? Merci pour vos informations.
- 8. Lampes à économie d'énergie marque Livarno distribuées par LIDL
- N°8899 : Bonjour. Ceci n'est pas une question mais un constat pour mettre en garde tous les internautes. J'ai acheté début août chez LIDL huit lampes à économie d'énergie, type E14 de 9 watts, de marque Livarno LUX, puis je suis...
- 9. Montage prises de courant et éclairage
- N°13790 : Bonjour à tous ! Je suis nouveau sur le site et débute en électricité. J'ai quelques notions théoriques, mais le passage à la pratique soulève quelques questions. Je suis en train de rénover l'installation...
- 10. Branchement d'un relais pour commander des spots
- N°2687 : Bonjour, Je suis en train de faire une pièce supplémentaire dans laquelle l'éclairage sera constitué par 10 spots (10 x 45W). Un électricien m'a dit que mon interrupteur allait devoir encaisser la puissance de la totalité des...
