Branchement va et vient
Question Forum Electricite : Branchement va et vient
Bonjour, je veux changer un de mes interrupteurs double donc 1 des 2 allume et éteint mon grenier, le second commande la lumière de l'escalier avec un autre interrupteur en bas de l'escalier.
J'ai donc démonté cet ancien modèle, le nouveau modèle comprend donc sur une face mes 2 boutons et derrière ligne du haut 3 "bornes" de 2 trous en haut et idem en bas c'est une prise "moderne" avec enclenchement automatique des fils plus besoin de visser.
J'ai à brancher 2 fils mauves 2 rouges 1 bleu, qui peut m'aider merci d'avance.
Donc en résumé sur ce double bouton un des 2 fait va et vient pour monter et descente d'escalier et le second interrupteur simple pour une lumière de grenier.
22 novembre 2009 à 11:41
Il aurait fallu repérer les couleurs pour être certain.
Car en toute logique si l'installation est aux normes, vous ne devriez pas avoir de fil bleu raccordé à ce double Va & Vient (sauf s'il y a un témoin).
Ce qui certain, c'est que 2 fils de même couloir doivent être les navettes (sans doute les mauves, donc à brancher sur 1 et 2 d'un inter) et un des fils rouges doit compléter ce Va et Vient.
Pour l'autre 2 solutions :
1- les normes ont été respectées, le bleu est bien un neutre, donc ne pas le raccorder et mettre les 2 fils rouges sur P et 1 (en faisant un petit pont entre les 2 P).
2- les normes n'ont pas été respectées, et le bleu est la phase ou le retour lampe, mettre le rouge restant et le bleu sur P et 1.
Dans mon explication mauve et rouge pourraient être permutés (si jamais les rouges sont les navettes).
22 novembre 2009 à 17:14
- 1. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
- 4. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
- 5. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 7. Branchement va et vient avec voyant Legrand
- 8. Comment faire une installation d'un double va et vient
- 9. Schéma branchement double va et vient dont un avec témoin lumineux
- 10. Modifier branchement va et vient à 3 interrupteurs
- 11. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
