Branchement d'un interrupteur télémécanique IP65 XALD01
8203
Astuce FAQ electricite : Branchement d'un interrupteur télémécanique IP65 XALD01
Branchement interrupteur télémécanique IP65 XALD01 entre l'alimentation du tableau et la pompe du surpresseur.
Ça peut paraitre simple, mais j'ai 3 fils d'alimentation : Bleu / Noir/ Jaune à la sortie du tableau.
Trois fils de la pompe Bleu / Noir/ Jaune.
Sur quels fils je dois brancher la connexion du bouton-poussoir ?
Je fais quoi des autres fils ?
Merci d'avance, F
04 juin 2010 à 16:10
Conseil Forum 1
Vous allez avoir besoin d'une boîte de dérivation.
Dans celle-ci vous raccordez les fils bleus ensemble, les fils jaunes ensemble.
Ensuite dans votre interrupteur, vous branchez respectivement le fil noir du tableau et celui de la pompe sur les bornes 1 et 3. Voilà.
Cordialement. Ben
05 juin 2010 à 12:28
Conseil Forum 2
HVS
HVS
444 messages
Bonjour ! Avez-vous un coffret de commande pour le surpresseur ? Vous ne pouvez pas commander votre surpresseur seulement avec un boîtier XALD01 + un inter, il vous faut un contacteur en plus pour pouvoir le faire !
05 juin 2010 à 11:27
Conseil Forum 3
Bonjour. Vous nous écrivez interrupteur. Ce qu'il vous faut c'est un contacteur pour avoir une commande par bouton poussoir.
05 juin 2010 à 18:10
Conseil Forum 4
C'est exact, erreur de ma part... désolé.
En règle générale, on relaye le contact d'un inter ou d'un bouton poussoir par un contacteur afin de protéger la commande dans le cas où le récepteur, ici une pompe surpresseur, est trop puissant.
Dans quel cas le schéma change sensiblement.
On utilise l'interrupteur pour alimenter ou couper la bobine du contacteur KM1 (borne A1-A2) ?
phase inter KM1 neutre
------__--------------------| |------------
A1 A2
et c'est les contacts 1 et 3 du contacteur qui commanderont directement l'alimentation de la pompe
phase KM1 pompe neutre
------__---------------------| |-----------
07 juin 2010 à 00:37
Conseil Forum 5
Serait-il possible d'avoir un schéma, j'ai le même souci et à chaque fois ça disjoncte, voilà mon installation.
11 juin 2013 à 21:59
  • 1. Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093
    N°12334 : Bonjour, Voilà mon problème, j'ai dû débrancher le boitier Télémécanique LE1-D093 pour une rénovation mais ça a un peu duré donc du coup on ne se rappelle plus du tout du branchement à effectuer. :funk: Si quelqu'un...
  • 2. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
    N°12310 : Bonjour, J'aurais besoin d'un petit conseil, je voudrais brancher un interrupteur horaire digital Legrand pour commander un cumulus 3000 watts qui est actuellement connecté à un contacteur HC HP Legrand. Je m’interroge sur...
  • 3. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 4. Branchement pédale interrupteur
    N°15080 : Bonjour. Je viens d'acheter une pédale interrupteur pour commander une scie à chantourner. Mais je n'ai aucune doc pour effectuer le branchement. De la pédale sort un fil avec 3 brins : 1 rouge, 1 blanc et 1 noir. La...
  • 5. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
  • 6. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
    N°13969 : Bonjour à tous, J'ai un souci depuis deux jours sur le branchement d'une prise électrique en hauteur, avec au-dessus un interrupteur double et en saillie pour les deux modules. Cet interrupteur double, contrôle une lampe...
  • 7. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
    N°11958 : Bonjour, J'ai un interrupteur double, type va et vient, qui possède un côté classique avec 3 fils, la phase et 2 violets... Par contre, l'autre côté est un peu bizarre : 2 fils noirs ( un en haut et l'autre en bas de...
  • 8. Ajouter un interrupteur supplémentaire de l'autre côté du lit
    N°21637 : Bonjour à toutes et tous. Ma question : Je dispose actuellement d'un interrupteur à l'entrée de ma chambre qui allume et éteint deux appliques au-dessus du lit. J'ai un interrupteur à la tête de lit qui fait la même...
  • 9. Aide branchement interrupteur Legrand Dooxie
    N°21339 : Bonjour à tous. J'ai besoin d'aide pour brancher ce double interrupteur (Legrand Dooxie One Réf: 600730), avec un côté en témoin, (qui s'allume si c'est allumé). Ce double interrupteur allume : Avec témoin, c'est pour...
  • 10. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
    N°15783 : Bonjour, Depuis plusieurs mois mon disjoncteur différentiel saute de manière aléatoire, même la nuit et pendant les vacances. Or il me semble que c'est depuis le moment où j'ai branché ma plaque à induction selon la...
>>> Résultats suivants pour : Branchement d'un interrupteur télémécanique IP65 XALD01 >>>
vchanger fil et prise fer a repasserschema branchement variateur halogenetube basse consomation
