Schéma électrique pour 6 spots sans transformatuer
Pannes Electricite : Schéma électrique pour 6 spots sans transformatuer
Bonjour je cherche un schéma électrique pour brancher 6 spots sans transformateur à un interrupteur á 3 fils. Merci
25 juillet 2010 à 17:50
- 1. Alimentation spot led conseils
- 2. Schéma branchement 6 spots avec 2 va et vient 1 prise
- N°1993 : J'ai une pergola que je souhaiterais éclairer avec 6 spots qui s'éclaireraient 3 par 3 avec 2 interrupteurs différents. Je souhaiterais également mettre une prise sur cette pergola. L'arrivée électrique est composée de 3...
- 3. Détecteur de mouvement et 6 spots au plafond dans un couloir
- N°22048 : Bonsoir. Je désire changer un vieux lustre et un interrupteur dans un couloir de 6.60 m de long. Par 1 détecteur (au plafond approximativement à la moitié du couloir) et 6 spots, tout en gardant l'interrupteur pour...
- 4. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 5. Va et vient 6 spots + 2 x 3 spots
- N°3380 : Bonjour, je souhaite installer dans mon séjour / salle à manger 6 spots de plafonds, commandés par un va et vient. En plus de cela, je souhaite installer 2 interrupteurs (1 de chaque côté de la pièce) qui chacun commandera...
- 6. Schéma montage 6 spots avec transfo à partir plafonnier
- N°6412 : J'aurais besoin d'un schéma de montage pour alimenter dans une pièce 6 spots avec transfo à partir du plafonnier , comment et quel câble utiliser ? Merci.
- 7. Branchement dans un manège équestre avec spots led
- N°18616 : Bonjour, bonsoir, Pouvez-vous m’aider sur un branchement assez compliqué. J’explique mon cas : J’ai actuellement un manège équestre avec éclairage en led. Mon problème est que pour allumer les lumières, il faut...
- 8. Avis schéma futur tableau électrique
- 9. Conseils câblage extension installation électrique
- 10. Conseils brancher deux spots encastrables
- N°13996 : Bonjour, J'ai deux spots encastrables individuels (chacun un transfo) j'aimerai savoir si je peux les installer les deux sur un seul transfo, et en série ou en parallèle ? Je vous mets un schéma qui je l’espère...
