Combien de sortie sur même disjoncteur
9924
Problème Forum Electricité : Combien de sortie sur même disjoncteur
Bonjour à tous, en sachant que plusieurs de mes éclairages ne peuvent pas se brancher en périphérie ou en boîte de dérivation, puis-je me relier directement avec plusieurs sections d'éclairage sur un même disjoncteur ? Tout en respectant l'ampérage bien sûr et le nombre maximum de points lumineux.
Merci d'avance. jp
16 novembre 2010 à 08:55
Réponse Forum 1
non seulement 2 fils (phase et neutre) doivent repartir du disjoncteur, vous ne pouvez vraiment pas mettre une boîte de dérivation prêt du tableau ?
GS
17 novembre 2010 à 10:16
Réponse Forum 2
30 129 messages
Bonjour. Vous pouvez utiliser soit des dominos soit des bornes rapides type Wago en sortie d'un même DJ pour relier les différents circuits.
17 novembre 2010 à 11:50
  • 1. Phase à la terre défaut éclairage
  • 2. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 3. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 4. Validation tableau électrique triphasé
  • 5. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 6. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 7. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 8. Sections câbles conducteurs et protection
  • 9. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
    N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
  • 10. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
>>> Résultats suivants pour : Combien de sortie sur même disjoncteur >>>
branchement horloge microrexbranchement moteur electrique 220bricovideo astuces de bricolage en videonorme distance boitier electrique tuyau d eau
