Branchement rallonge électrique sur multiprise
2532
Fiches Bricolage électricité : Branchement rallonge électrique sur multiprise
Bonjour, puis-je brancher une rallonge électrique sur un bloc multiprise de 4 prises afin de pouvoir y brancher le PC, la livebox, le téléphone et une lampe ? Je n'ai pas assez de prises murales. Merci
Conseils des bricoleurs 1
Oui largement, du moment que votre pc n'est pas un 10.000 W, il n'y a pas de soucis. Si vous voulez brancher en cascade comme ça, c'est deconseillé certes, mais si vous branchez des choses comme la livebox qui ne consomme "rien", le téléphone pareil et la lampe, c'est possible. Regardez sous la multiprise la puissance admise et faites la comparaison avec la somme des puissances de vos appareils. Cordialement AB
Conseils des bricoleurs 2
Sam
Sam
215 messages
Tout dépend de l'intensité cumulée de vos appareil. Si vous dépassez la valeur du disjoncteur (20 ampères) vous risquez de faire disjoncter ou pire de faire surchauffer le câble d'alimentation. Additioner l'intensité de vos équipements et voir si le résultat en Ampères est compatible avec la valeur du disjoncteur. Tenir compte, si vous mettez en route tous vos appareils en même temps, du courant d'appel à l'allumage.
Conseils des bricoleurs 3
Ce ne sont pas de très grosses puissances donc il n'y a pas de contre-indication spéciale. Par contre vérifier de ne pas dépasser la puissance totale admissible par la multiprise ni de la rallonge (normalement, ça devrait aller).
Aviez-vous bien voulu demander à relier les appareils sur la multi-prise, elle-même branchée via une rallonge ?
Un conseil : faites longer tant que possible la rallonge près du même chemin que le câble téléphonique. (diminution de la "surface de boucle" donc des surtensions et/ou parasites )
Conseils des bricoleurs 4
Bonsoir, oui vous pouvez, ce sont des appareils qui consomment très peu, 400 W environ, autant dire rien du tout, pour l'ordi et c'est le plus "gourmand" des trois. De toute façon, derrière votre bloc de prises, la puissance à ne pas dépasser est notée. Reggae night
Conseils des bricoleurs 5
Bonjour, une question sur le branchement de la multiprise, se branche-t-elle en série ou en dérivation ? Merci.
26 octobre 2011 à 12:36
Conseils des bricoleurs 6
Elle se branche en dérivation.
11 juin 2013 à 15:26
  • 1. Multiprise et rallonge électrique
    N°14472 : Bonsoir. J'ai un bloc multiprise sur lequel est branché mon frigo et un petit aspirateur sans fil à main. Puis-je rajouter sur le dernier trou de la multiprise, une rallonge pour brancher mon robot pâtissier quand j'en ai...
  • 2. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
    N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
  • 3. Question multiprise brancher deux unités centrales
    N°22498 : Bonjour. Je voulais savoir une petite chose, je veux brancher deux unités centrales (ordinateur fixe) et deux écrans. Le problème étant que le lieu où je veux les installer est assez loin le seul moyen serait de raccorder...
  • 4. Branchement multiprise sèche linge lave linge
    N°16850 : Bonjour. Je fais appel à vous car j'ai besoin d'aide concernant le problème suivant : j'ai un lave linge, sur lequel est posé un sèche linge classique. Par contre j'ai une seule prise dans le mur à cet endroit. J'ai donc...
  • 5. Peut-on utiliser une rallonge pour le branchement d'un four électrique
    N°14268 : Bonjour, Je voudrai brancher un four électrique encastrable 16 A sur une prise 32 A qui est sur un autre mur, voire 2 mètres plus loin. Est-ce que je peux mettre une rallonge électrique ? Est-ce aux normes ? Merci de...
  • 6. Brancher une rallonge sur une multiprise
    N°24742 : Bonjour. Dans mon bureau, il n'y a qu'une prise murale, je dois donc utiliser une multiprise. Sur celle-ci, avec 3 ports, j'ai actuellement branché dessus : - Mon PC portable (sur le chargeur il est indiqué 135 W, j'imagine...
  • 7. Branchement électrique chauffage piscine rallonge électrique chauffe
    N°8393 : Bonjour, quand je branche le chauffage électrique de ma piscine par le biais d'une rallonge électrique classique dans mon garage, cette dernière chauffe. Qui peut me dire pourquoi ? Merci
  • 8. Branchement lave linge sur prise via rallonge
    N°17112 : Bonjour à toutes et tous! J'emménage dans un nouvel appartement où la salle de bains n'a jamais été équipé pour recevoir un lave linge. Le bidet enlevé et les branchements faits au niveau de l'évacuation et du robinet,...
  • 9. Conseil branchement phases pour faire une rallonge triphasée
    N°5429 : Bonjour, je souhaite faire une rallonge avec une prise triphasée, j'ai acheté le câble et la prise, mais je souhaite savoir si le branchement des 3 phases doit être fait d'une manière particulière, ou si leur place est sans...
  • 10. Quelle rallonge pour brancher un bloc multiprise ?
    N°21932 : Bonjour. Le câble du bloc multiprise étant trop court, pourrai-je le brancher par l'intermédiaire d'un câble (section 1,5) de 3 mètres ou plus ? Usage : petit électroménager. Merci pour vos conseils.
>>> Résultats suivants pour : Branchement rallonge électrique sur multiprise >>>
brancher interrupteur double va et vientampoule electrique 09bricolage branchement electrique dangereuxlampe basse consomation
