Branchement de prises de courant en étoile
Question FAQ electricite : Branchement de prises de courant en étoile
Est-ce autorisé de brancher plusieurs prises de courant (8 maximum ) réunies en "étoile" avec des bornes automatiques dans une boîte de raccordement et de répartir au tableau avec une alimentation (en fil 2,5 et protection disjoncteur 20A) ? Merci.
05 août 2010 à 11:10
Conseil Dépannage 1 Electricite
Bonjour, aucun problème, pas besoin de rappeler qu'il faut également la fonction DR 30mA.
05 août 2010 à 22:23
Conseil Dépannage 2 Electricite
Si vous avez des connexions rapides WAGO aucun problème, la norme C15 100 l'accepte.
LL (16/08/10)
Voici les photos :
Réponse de Bricovidéo :
Pour les bricoleurs débutant en électricité ci-joint deux photos d'exemple d'utilisation des bornes de connexion Wago.
Cordialement, Roland, du forum électricité.
LL (16/08/10)
Voici les photos :
16 août 2010 à 19:05
- 1. Prise électrique branchement en parallèle
- 2. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
- N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
- 3. Courant trop fort dans de nouvelles prises
- N°20989 : Bonjour. Je ne savais pas qu'il existait des sites comme celui-ci. C'est ma fille qui me l'a montré. J'ai un petit souci à vous soumettre. J'ai demandé à une société d'électricité de venir m'installer 2 prises de...
- 4. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 5. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 6. Installation 3 prises de courant
- N°349 : Bonjour, je dois installer dans une pièce trois prises de courant. Dois-je rapatrier chaque prise individuellement au tableau ? Merci.
- 7. Branchement va et vient et rajouter prises de courant
- N°451 : Je voudrais savoir comment brancher un va et vient, et rajouter des prises de courant à partir de mon tableau principal. Avec des schémas, ce serait mieux. Merci.
- 8. Plan de branchement lumière et prises avec disjoncteur
- N°619 : Je construis un garage à 2 étages et je veux mettre 2 lampes néon pour le haut et 2 pour le bas. Quel est le branchement ??? Et je veux mettre 8 prises pour le haut et 8 pour le bas à 16 ampères ?
- 9. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
- N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
- 10. Branchement de 3 prises en série
- N°606 : Comment brancher 3 prises en série en partant d'une boite de dérivation ? Pourrais-je avoir le schéma ? Merci de votre réponse.
