Brancher une prise électrique en 380
Conseils Branchement Triphasé : Brancher une prise électrique en 380
Comment brancher une prise en 380 volts et repartir sur une autre ? Merci.
Réponse 1 Forum Électricité
La question manque de précision mais je vais essayer d'y répondre. Pour brancher une prise en 380 V ou plutôt 400 V selon les nouvelles normes, il vous faut une arrivée EDF en 380 V. Par contre il vous est possible de répartir en 220 V à partir de votre arrivée en 380 V en prenant une des 3 phases et le neutre. Attention à équilibrer les phases si vous utilisez une forte intensité dessus.
Réponse 2 Forum Électricité
En général une pct 400 v est faite pour brancher des machines outils, donc ligne directe en partant du tableau de répartition : attention aux protections amont et aval (puissance et télécommande). Voir peut-être aussi le contacteur tri, plus relais thermique.
15 mars 2010 à 10:10
- 1. Four électrique sur prise 16A
- 2. Brancher prise 380 V sur poste à souder
- N°3293 : J'ai acheté un poste à souder 380V mais il n'y a pas de prise, je voudrais en brancher une. Pouvez-vous m'indiquer le sens de branchement des fils, merci ?
- 3. Brancher un four 230v sur prise 380v
- N°2049 : Bonjour, j'ai acheté un four encastrable 230v mais je ne dispose que d'une prise de 380v 20A pour le brancher. Est-ce risqué de le brancher sur cette prise ? Merci.
- 4. Remplacer alimentation 380 V par prise 220 V (2P+T)
- N°5071 : J'ai supprimé un radiateur électrique voltage 380 V (marque Eldon, fabrique en Suède). Je souhaite remplacer ce chauffage et mettre une prise électrique normale de 220 V, comment faire ? Il y a trois fils (noir, vert et la...
- 5. Branchement machine à laver montée en 380 sur prise courante
- N°13978 : Bonjour, Je viens d'installer une machine à laver montée avec une prise en 380 (grosse prise avec trois fiches dont une de plate) qui ne rentre dans aucune de mes prises. Comment faire dans la mesure où le fil blanc attenant...
- 6. Brancher prise four électrique
- N°535 : Je me fais livrer, dans quelques jours, un four pour lequel le descriptif indique : "230 w - 16 a". Une prise classique suffit-elle, ou dois-je mettre en place un autre type de branchement ?
- 7. prise de courant en 380 récupérer du 220
- N°216 : Bonjour. A l'extérieur, nous avons une prise de courant en 380 volts. Peut-on, en relais d'une boite de dérivation, sortir une prise en 220 volts ? Merci pour vos conseils.
- 8. brancher radiateur électrique 380 volts
- N°61 : Je recherche un radiateur électrique en 380 volts. Merci de me donner des adresses. C'est un radiateur électrique qui est place au sous-sol dans mon couloir. Ayant une prise en 380 volts de l'ancien radiateur, je recherche donc un...
- 9. prise cuisinière électrique 380 volts 220 volts
- N°253 : Bonjour, je viens de déménager récemment. J'ai acheté une cuisinière électrique et à gaz ayant une prise mâle 220v normale. Dans ma nouvelle maison, une vieille cuisinière y était installée, mais avec une prise de 380v....
- 10. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
