Branchement plaque à induction et le four à pyrolyse
8783
Conseil Réparation électrique : Branchement plaque à induction et le four à pyrolyse
PS : je suis l'auteur de la question 8500
Bonjour aux fidèles du forum qui sont présents au mois d'aout..
Me voilà de retour de vacances et j'ai reçu la plaque à induction et le four à pyrolyse commandés..
après avoir lu la documentation de la plaque et du four, il est recommandé de branché l'une comme l'autre en 16 ampères..
Est-il possible de les brancher les 2 sur l'ancienne prise de 32 ampères après avoir mis une boîte de dérivation avec les 3 fils de la très vieille prise d'origine sur un domino et faire partir ensuite 2 fois 3 fils sur 2 dominos distincts sur lesquels je brancherai la plaque et le four..
peut-être que je n'ai pas été assez clair aussi je joins un schéma vite fait
par avance merci de vos conseils. Charles (08/08/10)
Voici le schéma :
schema branchement domino
08 janvier 2010 à 22:09
Réponses 1 au problème électrique
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, en puissance disponible votre calcul est bon (16+16=32), mais n'est il pas marqué dans les notices : ligne protégée à 16A ! il conviendrait de mettre un tableautin avec 2 protections 16A au niveau de la dérivation.
PS : je trouve la plaque à induction faible (3700W).. Cordialement.
09 août 2010 à 06:59
Réponses 2 au problème électrique
29 999 messages
Bonjour. Les réponses données en 8500 demeurent valables (2 lignes dédiées). Une plaque 3 ou 4 feux (induction ou classique) a une puissance nominale conséquente (6 à 8 kW max - voir notice) qui nécessite une ligne unique en 32 A en monophasé. Mais vous n'avez pas indiqué la puissance de cette plaque. Ne pas confondre la prise avec la section des conducteurs qui l'alimente ; PC et certainement section des conducteurs ne conviennent pas.
11 août 2010 à 08:34
  • 1. Branchement plaque à induction + four encastrable
    N°18769 : Bonjour. Actuellement j'ai une prise normale de 32A murale encastrée. Je voudrais installer une plaque à induction avec booster il y a 5 fils électriques. 2 phases, 2 neutres et la terre. Quel genre de prise puis-je...
  • 2. Branchement four et plaque à induction Curtiss
    N°13324 : Bonjour, J'ai acheté d'occasion une cuisinière plaque à induction et four de la marque Curtiss. Au début le four fonctionnait mais au bout de 15 minutes il s'arrêtait. Maintenant il ne fonctionne plus du tout....
  • 3. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
    N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
  • 4. Branchement d'une plaque à induction et d'un four
    N°8194 : Bonjour J'ai une plaque à induction et un four électrique à brancher. Puis-je avoir 2 phases indépendantes et un seul neutre commun ? Merci de votre réponse
  • 5. Branchement Four et Plaque de cuisson induction
    N°22497 : Bonjour. Je viens de changer de plaque de cuisson et je suis passé à l'électrique mais le problème c'est que j'ai une prise, car ma plaque d'induction va au-dessus de mon four. Mais mon four est branché sur la prise et...
  • 6. Branchement Plaque induction, four et hotte sur même prise
    N°1871 : Bonjour, j'emménage dans un appartement tout électrique avec cuisine équipée. Après avoir acheté un four électrique pyrolyse (3500W, 16A, 220-240V), plaque induction (7200W, 220-240V), et un groupe filtrant (340W, 220-240V),...
  • 7. Branchement four + plaque induction
    N°25884 : Bonjour. J'ai un appartement datant de 2000. Je vais l'équiper d'un four ainsi que d'une plaque à induction. Je ne sais pas encore combien de watts chacun d'eux fera car je ne les ai pas encore achetés. Ai-je le droit...
  • 8. Branchement de plaque à induction
    N°13701 : Bonjour. Je voudrais installer une plaque à induction pour remplacer le gaz, mais je n'ai pas de tuyaux électrique disponible pour arriver au compteur. J'ai par contre une arrivée électrique pour le four, qui est...
  • 9. Branchement four électrique pyrolyse encastrable
    N°1976 : Bonjour, j'emménage dans un appartement tout électrique avec cuisine aménagée, et avec un vieux tableau électrique situé dans un placard juste en dessous du plafond. J'ai une arrivée du courant de 30A d'après le fusible au...
  • 10. Branchement plaque à induction
    N°7428 : Bonjour Je voudrais vérifier si le montage que j'ai fait sur ma plaque à induction est bon ou mauvais. Merci d'avance pour vos réponses.
>>> Résultats suivants pour : Branchement plaque à induction et le four à pyrolyse >>>
