Repères navettes phase et retour sur va et vient mosaïc Legrand
Conseils dépannage électrique : Repères navettes phase et retour sur va et vient mosaïc Legrand
Bonjour, je branche 2 va et vient type mosaïc Legrand qui ont chacun 3 plots, dont 1 est rouge.
Ma question est : quels sont les repères des navettes phase et retour ?
Merci de vos conseils. Pierre de Toulon
13 novembre 2009 à 22:44
Bonjour 14/11/09. Il vous faut relier la phase, sur le plot rouge d'un des Va & Vient.
Le retour de lampes lui sera connecté sur le plot rouge de l'autre Va & Vient.
Il va vous rester 2 plots de libre sur chaque Va & Vient, vous avez deux fils à chaque endroit reliez-les sur les bornes restantes (je vous préconise des fils noirs pour les navettes).
Pensez à amener la terre (Vert/Jaune) au niveau de votre ou vos points d'éclairage.
Cordialement. DB.
Cordialement. DB.
14 novembre 2009 à 13:09
- 1. Raccordement écovariateur Legrand mosaic
- 2. Branchement va et vient avec voyant Legrand
- 3. Va et vient avec variateur Legrand
- 4. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 5. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 6. Changer des interrupteurs et mettre 2 va et vient Legrand mosaic
- N°15043 : Bonjour à tous, Je souhaiterais changer des interrupteurs dans une chambre (et mettre 2 va et vient Legrand mosaic). Il sont au nombre de 2 et commandent une seule ampoule au plafond. Les 2 interrupteurs sont câblés de la...
- 7. Problème interrupteurs Legrand va et vient
- N°24770 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai un problème de va-et-vient sur deux interrupteurs. Sur la photo 1, L'interrupteur fonctionne sans problème. Sur la photo 2, Dès que j'appuie, cela ne fonctionne plus sur...
- 8. Schéma va et vient mixte inverseur mosaic legrand témoin lumineux
- N°6020 : J'ai un va et vient composé : - d'un inverseur mosaic Legrand avec témoin lumineux (Le témoin s'allume lorsque la phase vers la lampe est alimentée) - et d'un inverseur Arnoud sans témoin. J'ai pris soin de brancher : - la...
- 9. Problème de branchement interrupteur va et vient Legrand Céliane
- N°9323 : Bonjour à tous et merci pour ce forum, J'ai un problème de branchement sur un va et vient Céliane de chez Legrand. En effet, j'ai 2 fils rouges (phase), 1 jaune (neutre) et 2 fils (1 bleu et 1 jaune pour le retour de la...
- 10. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
