Branchement d'un lustre à 3 lumières
8598
Questions Forum Electricite : Branchement d'un lustre à 3 lumières
Comment brancher un lustre à 3 lumières si j'ai des fils noirs, blancs, rouge et cuivre au plafond, et que le lustre ne possède que des fils noirs et blancs ? Et que tout fonctionne avec l'interrupteur ? Merci.
20 juillet 2010 à 22:00
  • 1. Comment ce lustre a t-il pu fonctionner ?
    N°13973 : Bonjour. Ce lustre possède 6 ampoules, 3 dirigées vers le bas et 3 vers le haut. De chaque douille sortent 2 fils... bien sûr.... des douilles du haut, un des deux fils est relié au neutre, donc 3 fils au neutre. Des...
  • 2. Branchement lumières plafond
    N°4823 : Je dois poser un lustre mais j'ai un problème dans le branchement des câbles. J'ai une multitude de câbles : un rouge seul, deux marrons reliés entre eux avec un domino, deux marrons reliés entre eux avec domino, trois bleus...
  • 3. Branchement lustre 3 fils électriques
    N°2057 : Bonjour, j'ai acheté un lustre qui utilise 3 fils électriques. Or, dans mon installation qui est ancienne, je n'ai que 2 fils dans la gaine du plafond de la pièce concernée (pas de terre). Puis-je quand même installer mon...
  • 4. Allumer cave indépendamment des lumières des cages d'escalier et minuterie
    N°12709 : Bonjour. Comment allumer cave indépendamment des lumières des cages d'escalier et de la minuterie. Les deux gaines noires viennent de la cave - télérupteur et alimentation. Ils étaient connectés à la minuterie avec les...
  • 5. Conseils branchement lustre
    N°19174 : Bonjour, J’aimerai vos lumières. Sur mon lustre j’ai un domino avec 3 fils et au plafond 5 fils sortent, dans une gaine rouge bleu jaune et pour l’interrupteur rouge et orange. Comment brancher ? Merci, je perds...
  • 6. Branchement lumières extérieures
    N°17170 : Bonjour. Voilà ma question : J'aimerais brancher toutes mes lumières extérieures à mon tableau divisionnaire dans mon garage. J'ai 25 points lumineux à alimenter, répartis en 4 circuits, respectivement composés de 6,...
  • 7. Branchement fils pour lustre ventilateur lumière
    N°2830 : Bonjour. Je voudrais brancher un lustre lumière ventilateur mais je ne sais pas comment raccorder les fils sur le plafond. J'ai un fil bleu, un rouge et un vert/jaune et sur le lustre un bleu, un rouge un marron et un vert /...
  • 8. Branchement lustre ancien 2 circuits
    N°10387 : Bonjour, j'ai un lustre ancien de six lampes qui sont câblées en deux groupes de trois. Les nouveaux DCL ne prévoient d'alimenter qu'un circuit. Comment faire ? Merci pour votre aide.
  • 9. Problème branchement lustre
    N°14479 : Bonjour à tous ! J'ai voulu mettre un nouveau lustre dans ma salle à manger, sauf qu’après branchement il ne fonctionne pas. N'y connaissant rien en électricité, j'ai bien essayé différents branchements, sans...
  • 10. Branchement électrique lustre à 6 fils sur plafond à 2 fils
    N°8394 : Bonjour, comment puis-je brancher un lustre avec 6 fils alors que je n'en ai que 2 qui sortent du plafond. j'ai essayé plusieurs combinaisons, et j'ai à chaque fois fait sauter les plombs et l'ampoule que j'avais mise... Merci...
>>> Résultats suivants pour : Branchement d'un lustre à 3 lumières >>>
pince a denuder manuelprise transfo manege de noelprise electrique male usafusible voiture electrique
