Schéma pose module poussoir à voyant Legrand
Question Bricolage Electricite : Schéma pose module poussoir à voyant Legrand
J'ai installé plusieurs interrupteurs / poussoirs à voyant sur mon tableau pour éclairer des lumières à l'extérieur, référence Legrand 04463 04464.
Je n'arrive pas à faire éclairer le voyant en même temps que mes lumières, soit il s'éclaire quand la lumière s'éteint et vice versa.
Pourriez-vous me dire ce qu'il faut brancher sur les plots 1 2 3 et 4 ?
D'avance merci.
D'avance merci.
04 décembre 2009 à 22:34
Conseils Forum electricite 1
Il faut brancher le voyant (bornes 1 et 3) en parallèle de la lampe que vous commandez (donc entre le retour lampe et le neutre).
Les bornes 2 et 4 sont les bornes en sortie de votre inter ou de votre puissance.
En gros pour un fonctionnement en inter :
- borne 1 : relié à la borne 4
- borne 2 : phase qui arrive du disjoncteur
- borne 3 : neutre
- borne 4 : vers lampe de votre circuit et vers borne 1.
- borne 3 : neutre
05 décembre 2009 à 13:04
Conseils Forum electricite 2
Bonjour, il faut "ramener" un neutre sur vos voyants, puisqu'ils ont la phase de vos inter.
Bon courage. L'ancien BB 05/12/2009
05 décembre 2009 à 15:59
Conseils Forum electricite 3
Bonjour, voir schéma ci-joint :
Bob35
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour Bob35,
Merci pour l'envoi de votre schéma, mais il y a certainement eu un problème de configuration de votre côté car le schéma nous est arrivé en tout petit format (215x213).
Si vous pouvez nous le renvoyer dans une meilleure résolution, 800 x 600 par exemple, nous vous en remercions d'avance.
Cordialement, Roland, modérateur du forum électricité.
Bob35
Bonjour Bob35,
05 décembre 2009 à 20:15
- 2. Validation schéma électrique
- 3. Va et vient avec variateur Legrand
- 4. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 5. Mettre un voyant témoin sur poussoir à voyant Legrand
- N°10845 : Bonjour, j'ai installé un bouton poussoir à voyant Mosaic de Legrand sur un ensemble de 2 poussoirs sur un télérupteur. Chaque poussoir a 3 fils (1 phase et 2 neutres : poussoir et commun lampe). Jusque là tout va bien, je...
- 6. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- 7. Remplacer va-et-vient par bouton poussoir et micro-module Legrand
- N°22653 : Bonjour, Merci de m'accueillir sur ce forum. Voici ma problématique : Je souhaite remplacer les va-et-vient classiques dans les chambres de ma maison par des boutons poussoirs (Legrand 0 670 34) couplés à des micro-modules...
- 8. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 9. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
- 10. Schéma branchement télérupteur Legrand
- N°3688 : Bonsoir, j'ai changé mon tableau électrique et je n'arrive plus à faire fonctionner mon télérupteur. Lorsque le disjoncteur 16A est actionné, les trois poussoirs du haut ne fonctionne pas et les lampes restent...
