Branchement inter variateur Legrand 300 W avec des poussoirs
Actuellement 26 651 questions dans le forum électricité
8234
Questions Forum : Branchement inter variateur Legrand 300 W avec des poussoirs
Bonsoir. J'ai acheté un inter variateur Legrand 300 W qui fonctionne normalement avec un inter va et vient, j'aurais voulu savoir si je pouvais le brancher avec des boutons poussoirs ? Merci.
07 juin 2010 à 20:03
Conseils Dépannage Electricite 1
PL
PL
13 538 messages
Non, un bouton poussoir revient à sa position initiale, il ne sert qu'à enclencher, un inter simple ou va et vient, laisse passer le courant en permanence, quand il est enclenché. Cordialement.
08 juin 2010 à 18:44
  • 1. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
    N°12310 : Bonjour, J'aurais besoin d'un petit conseil, je voudrais brancher un interrupteur horaire digital Legrand pour commander un cumulus 3000 watts qui est actuellement connecté à un contacteur HC HP Legrand. Je m’interroge sur...
  • 2. Va et vient avec variateur Legrand
  • 3. Raccordement écovariateur Legrand mosaic
    N°18276 : Bonjour à tous, Je recherche à brancher mon variateur avec mon interrupteur va et vient voilà plusieurs heures que je galère. Pour éclairer ma salle à manger j'ai une lampe raccordée à deux points d'allumage A photo 02...
  • 4. Variateur Legrand Mosaic 600W 8 spots TBT 50W
    N°2839 : Bonjour, j'ai 2 installations identiques : variateur Legrand Mosaic 600W + 2 poussoirs commandant 8 spots TBT 50W. Un variateur a "grillé" après 2 semaines de fonctionnement, le 2ème a rendu l'âme après 2 mois. J'ai vérifié...
  • 5. Branchement inter variateur Legrand Céliane 300W
    N°13429 : Bonjour, Je viens d'acheter un variateur Legrand Céliane 300W que j'ai voulu installer... Mais j'ai quelques problèmes. A l'emplacement de l'ancien interrupteur, il y a 3 fils noirs ! Un fil avec du courant, l'un qui vient de...
  • 6. Temporisation inter automatique Legrand 400 W Céliane
    N°5506 : Bonjour Je souhaiterais augmenter la temporisation de ce genre d'interrupteur qui coûte déjà très cher... Malheureusement, les concepteurs n'ont pas pensé à mettre une vis de réglage type "potentiomètre" ou autre,...
  • 7. Schéma de branchement télé-variateur HAGER 300 W
    N°4955 : Bonjour, je cherche le schéma de branchement pour un variateur télé-variateur HAGER 300 W. Merci.
  • 8. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 9. problème branchement interrupteur variateur
    N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
  • 10. Branchement ruban LED sur Ecovariateur Legrand 0670 83
    N°16504 : Bonjour, Je vais essayer d’être clair succins : J'ai un problème dans mon installation électrique pour installer un Ecovariateur Legrand sur des rubans LED. Voilà le topo. Dans ma salle de bain, j'ai un ruban LED de 5...
>>> Résultats suivants pour : Branchement inter variateur Legrand 300 W avec des poussoirs >>>
schema branchement chauffe eau relais 175 hzprises electriquedepannage nettoyeur haute pressioneolienne production electrique
