Branchement d'un store banne
8125
Astuce FAQ electricite : Branchement d'un store banne
J'ai un store banne avec en sortie 3 fils : marron, bleu, jaune/vert.
Je cherche à brancher sur une prise extérieure avec un double va-et-vient Aquaé avec 6 sorties en haut X2 L2 X3 et en bas X1 L1 X4 et, entre les deux, une boîte de dérivation.
Je ne sais pas faire. Merci si quelqu'un peut m'expliquer clairement comment procéder en sachant que je souhaiterais pouvoir faire descendre et remonter mon store, mais aussi le stopper au niveau choisi.
26 mai 2010 à 11:46
30 033 messages
Bonjour. Vous devez avoir une notice de branchement en votre possession. Normalement, il devrait y avoir 4 fils (comme un volet électrique), outre le jaune vert et le bleu, un fil ouverture et un autre fermeture. Vous pouvez apporter les précisions manquantes en retour.
27 mai 2010 à 08:34
Réponse 2 Forum de l’électricité
Bonsoir, s'il n'y a que 3 fils je pense qu'il fonctionne avec une télécommande radio.
Car pour un câblage par interrupteur il y aurait 4 fils : commun, montée, descente et la terre (vert/jaune).
Vérifier dans vos cartons d'emballage ou directement là où vous l'avez acheté.
Korsan
27 mai 2010 à 20:32
Réponse 3 Forum de l’électricité
Mon problème, c'est qu'il s'agit d'un store banne de récupération donc pas de notice ni de télécommande et malheureusement, aucune connaissance en électricité.
Je suis juste en possession de ce store et désireuse de pouvoir m'en servir.
Merci de me dire si je peux le brancher et comment ?
28 mai 2010 à 13:31
Réponse 4 Forum de l’électricité
30 033 messages
Bonjour. Malheureusement, à distance donc sans voir l'objet et pouvoir faire de démontage on ne peut en dire plus. S'il a une marque reconnue et des références inscrites dessus il y a des possibilités de recherche.
Peut-être fonctionne-t-il en courant continu à fabriquer à partir d'un boîtier de commande avec redresseurs internes, normalement livré avec le store ; cela expliquerait les 2 fils actifs bleu et marron.
30 mai 2010 à 08:40
Réponse 5 Forum de l’électricité
Sur le store, il y a un papillon qui, apparemment, après recherche, serait le logo de la marque marquises stores. Je n'ai rien de plus.
01 juin 2010 à 08:40
Réponse 6 Forum de l’électricité
Dans ce cas, vous contactez directement le fabricant, par téléphone ou par courriel. Vous lui décrivez le problème avec précision. Apparemment la motorisation serait Somfy, mais pour un produit de 15 ans ce n'est pas garanti.
Vous serez probablement orientée vers un distributeur proche de chez vous.
Suivre ce lien stores-marquises.fr
Avec un peu de patience, de ténacité et quelques euros, ce store pourra sans doute reprendre du service.
01 juin 2010 à 18:17
Réponse 7 Forum de l’électricité
Merci pour l'info je vais tenter cela.
03 juin 2010 à 21:23
  • 1. Branchement électrique store banne
    N°15363 : Bonsoir, Nous venons d'acheter une maison possédant un store banne (marque ??? notice : absente) ; Celui-ci est débranché, il y a 3 fils : - 2 noirs - 1 terre. Il possède un capteur (pour le vent et luminosité...
  • 2. Branchement boîtier dérivation store banne
    N°5634 : Bonjour, J'ai besoin de votre précieuse aide. J'ai reçu mon store banne et je dois effectuer le branchement pour la montée et la descente. Je suis nul en électricité donc j'ai quelques soucis... J'ai acheté une boîte de...
  • 3. Conseils branchement interrupteurs store banne
    N°16182 : Bonjour à tous, Je possède un store banne dont le moteur a 4 fils: 1 noir, 1 jaune/vert, 1 bleu et 1 marron. la commande doit se faire en filaire avec 2 interrupteurs va et vient Legrand mosaic ancienne génération (3 bornes...
  • 4. Store banne branchement 4 fils
    N°24169 : Bonjour. Je viens solliciter votre aide concernant le branchement d'un store banne à un interrupteur montée/descente. À la sortie du moteur, il y a 4 fils : la terre, le bleu (le neutre), le marron (la phase) et enfin le...
  • 5. Branchement éclairage extérieur depuis un store banne
    N°20943 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il serait possible de faire un branchement depuis mon store banne afin d'avoir de l'éclairage extérieur ? Si "oui" sera-t-il possible d'avoir un petit schéma de branchement ? Merci d'avance.
  • 6. Raccordement store banne sur branchement volet roulant
    N°21931 : Bonjour. J'ai raccordé un store banne radio sur un branchement électrique d'un volet roulant filaire. J'ai pour cela coupé le fil du moteur du volet roulant dans le coffre, et ensuite mis une boîte de dérivation pour...
  • 7. Comment brancher un store banne 3 fils
    N°12544 : Bonjour, J'ai acheté d'occasion 2 stores banne à télécommande, le branchement a 3 fils neutre bleu marron, comment ça se branche car pas de notice et d'après vendeur capteur intégré. J'ai branché directement mais rien...
  • 8. Branchement moteur Somfy pour store banne
    N°13827 : Bonjour, Je suis en possession d'un store banne motorisé de marque Somfy modèle Gemini 30/16 où sort le câblage de raccordement électrique. Mon problème est que tous les fils sont noirs et numérotés de 1 à 4. Je...
  • 9. Branchement moteur store banne Gaposa 45 3017
    N°5892 : Bonjour à tous, j'ai 3 fils qui sortent du moteur de mon store banne un bleu, un noir et un jaune/vert. Quand je le branche, rien ne se passe, pas de rotation du moteur, ni de bruit. L'aurais-je mal branché ? J'ai amené la phase...
  • 10. Store banne branchement interrupteur à l'extérieur
    N°1655 : J'ai un store banne électrique et je souhaite mettre l'interrupteur de commande à l'extérieur. On m'a conseillé d'installer un double va-et-vient étanche. Comment le brancher ?
>>> Résultats suivants pour : Branchement d'un store banne >>>
cables electriquesrajouter disjoncteur sur tableau electiqueprise transfo manege de noelampoule incandescence
