Branchement lampe économie d'energie et douille
Conseils Des Bricoleurs : Branchement lampe économie d'energie et douille
J'ai acheté des ampoules à économie d'énergie 12V car j'ai un panneau solaire, une batterie et un régulateur. Mais le site précise qu'il faut, pour du 12 volts continu, brancher toujours le + au centre et le - sur l'extérieur fileté. Est-ce que cela signifie que je fais toucher les fils directement à la douille ?
07 mars 2008 à 16:45
Conseils branchements électrique 1
Bonjour, votre douille doit se démonter, et à l'intérieur il y a deux plots où brancher vos fils; l'un des deux doit correspondre à l'extérieur de la douille.
BD18
BD18
05 mai 2008 à 01:10
- 1. Problème va et vient et ampoule économie d'énergie
- N°2027 : Bonjour, J'ai installé une ampoule à économie d'énergie sur un va-et-vient existant et, lorsque l'ampoule devrait être éteinte, elle clignote (environ toutes les 2 secondes). Lorsque je mesure la tension au niveau d'un...
- 2. Lampes à économie d'énergie marque Livarno distribuées par LIDL
- N°8899 : Bonjour. Ceci n'est pas une question mais un constat pour mettre en garde tous les internautes. J'ai acheté début août chez LIDL huit lampes à économie d'énergie, type E14 de 9 watts, de marque Livarno LUX, puis je suis...
- 3. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
- 4. Lampe LED Phillips allumée hors tension
- N°2665 : Bonjour, J'ai acheté une maison neuve, et dans une chambre j'ai une lampe normale au plafond et deux appliques halogènes au mur. Le tout s'allume et s'éteint en même temps par un va et vient. J'ai remplacé les deux ampoules...
- 5. Branchement lampe douille laitonnée en métal
- N°16780 : Bonjour à tous, Je voulais savoir s'il est possible de brancher une douille en laiton à une lampe avec un fil électrique 2 fils (marron et bleu) sans la relier à la terre ou c'est trop dangereux une fois branché ? Si...
- 6. Ampoule économie d'énergie éteinte clignote faiblement
- N°2519 : Bonjour, je viens d'acheter pour la première fois des ampoules basses consommation et de les installer à la place des ampoules classiques. Je me suis aperçu que lorsqu'elles sont éteintes, le tube clignote très faiblement à...
- 7. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 8. Problème branchement douille sur 9 fils
- N°17580 : Bonjour, Tout d'abord je tiens à préciser que je suis un grand débutant en électricité mes connaissances se limitent à l'utilisation d'un multimètre et je sais qu'il y a trois types de fils : neutre, terre et...
- 9. Interrupteur automatique compatible avec lampe à économie d'énergie
- N°8142 : Bonjour, Je voudrais savoir si un interrupteur automatique à deux fils peut commander l'éclairage de lampe(s) à économie d'énergie. Si seul un interrupteur à 3 fils convient, quel est le schéma d'installation ? Merci.
- 10. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
