Conseil branchement électrique chauffe eau
8324
Problèmes Forums Electricite : Conseil branchement électrique chauffe eau
Bonjour. Mon chauffe-eau ne fonctionne qu'en position forcée, je n'ai pas les heures creuses.
J'ai remplacé mon contacteur (auto-I-O), d'ailleurs cela dit en passant très cher 86 €, problème je n'ai toujours pas d'eau chaude le matin.
Le branchement 1-2-3-4 pas de problème, le A1 part au neutre, le fil A2 lui je ne peux pas vous dire car il part dans une gaine électrique je ne sais pas où d'ailleurs dans cette gaine, il est accompagné par un autre fil marron et branché nulle part. J'espère que quelqu'un pourra m'aider. Merci.
16 juin 2010 à 10:05
Conseils dépannage électrique 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, si vous n'avez pas les heures creuses, vous avez certainement une horloge, il faut rechercher de ce côté. Cordialement.
16 juin 2010 à 19:58
Conseils dépannage électrique 2
29 998 messages
Bonjour. En question n°6682 vous trouverez un document explicatif qui vous permettra de voir qui fait quoi dans le montage.
Vous aurez ainsi plus de facilité à suivre le cheminement de vos fils.
Dans votre cas, le contact C1 C2 ne se ferme peut-être pas, mais on peut le shunter pour simuler le passage en HC. Le contacteur doit alors s'enclencher s'il est en mode automatique.
16 juin 2010 à 23:08
Conseils dépannage électrique 3
je ne comprends pas pourquoi mettre une horloge ou un contacteur si on n'est pas abonné HP HC.
Qui veut bien m'expliquer ?
SD
17 juin 2010 à 08:23
Conseils dépannage électrique 4
29 998 messages
Au temps pour moi, il n'y a pas de relais HP/HC. Donc C1 C2 sont à remplacer par un contact à fermeture d'un interrupteur horaire qui serait caché. Cela peut servir à soulager la consommation de jour et éviter un déclenchement du DJ d'abonné quand on fait la cuisine (plaque + four), la lessive et le repassage en même temps.
17 juin 2010 à 14:16
Conseils dépannage électrique 5
Je pense que le problème de compréhension provient du fait que l'on ne sait pas si "je n'ai pas les heures creuses" veut dire "je ne suis pas abonné" ou "je suis abonné mais cela ne marche pas".
Pour ma part c'est la deuxième interprétation qui est peut être la bonne. A confirmer. CO
17 juin 2010 à 13:10
Conseils dépannage électrique 6
Le chauffe a-t-il fonctionné auparavant ?
Avez-vous souscrit le tarif de nuit ?
Où se trouve votre compteur ?
Vous précisez que le fil A2 part dans une gaine avec un fil marron, peut-être s'agit-il de la gaine partant vers votre compteur ?
Dans ce cas, le branchement n'est pas terminé ?
Il est vrai, que le manque d'indications peut donner lieu à plusieurs hypothèses...
17 juin 2010 à 20:16
  • 1. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 2. Branchement résistance stéatite chauffe-eau
    N°11159 : Bonjour. J'ai acheté un chauffe-eau Atlantic VM 200 qui n'avait pas de résistance, j'ai acheté une résistance 2400 W, avec les photos pouvez-vous me dire comment je branche le tout. Merci pour les réponses les plus claires...
  • 3. Branchement direct de la résistance d'un chauffe-eau électrique
    N°14076 : Bonjour, Je dispose d'un chauffe-eau stéatite 200 L dont le boîtier de commande du thermostat est cassé. Je souhaite utiliser ce chauffe-eau comme une grosse "bouilloire". Ce chauffe-eau ne sera pas raccordé au réseau...
  • 4. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
    N°25267 : Bonjour. Je commence la rénovation de mon tableau électrique... 1 - Au tableau actuellement, le chauffe-eau (ballon de 200L) est branché en triphasé (trois phases, sans neutre) sans interrupteur différentiel. Il y a un...
  • 5. Branchement chauffe-eau
    N°22757 : Bonjour. Dans une vieille installation j'ai un cumulus protégé par des fusibles. Avec une alimentation hp/hc. J'ai donc a la sortie du disjoncteur de branchement EDF 4 câbles . - 2 sont alimentés en permanence et les 2...
  • 6. Branchement chauffe-eau thermodynamique HP-HC
    N°23567 : Bonjour à tous. Je me permets de vous poser une petite question suite à notre installation avec mon épouse dans une maison que nous avons achetée récemment. Je dois préciser que je suis extrêmement novice dans le...
  • 7. Raccordement chauffe eau en heures pleines
    N°4688 : Bonjour, Afin de passer l’alimentation d’un chauffe eau en heures pleines et heures creuses, j’ai compris qu’il faut modifier son abonnement EDF. EDF remplace le compteur actuel par un compteur double tarifs avec une boucle...
  • 8. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 9. Quel abonnement EDF choisir pour chaudière électrique de 15 kW
    N°13683 : Bonjour, J’ai un doute concernant la puissance de l’abonnement d’électricité. Couramment nous sommes à 6kVA triphasé mais très bientôt nous envisageons installation d’une chaudière électrique à 15 kW. ...
  • 10. Conseil branchement relais legrand tripolaire chauffe eau triphasé
    N°4446 : Bonjour, quelqu'un pourrait il me fournir le schéma de branchement d'un relais hc hp Legrand ref. 04059 tripolaire pour chauffe eau triphasé ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Conseil branchement électrique chauffe eau >>>
enseigne lumineuse a ledgaines electriquebranchement machine avec dominosampoule led 03
