Alimentation d'un gite depuis disjoncteur de branchement
8071
FAQ Question electricite : Alimentation d'un gite depuis disjoncteur de branchement
Dans l'optique d'alimenter un gite commun à une maison.
Je désire repiquer en aval du disjoncteur de branchement (40 A 500mA).
Afin d'alimenter directement les disjoncteurs différentiels 30mA du tableau de répartition du gite.
Cette pratique est-elle permise ?!
Je pense utiliser une section de 10mm² pour cette dérivation, sachant qu'il y a une distance de 15m entre le panneau de la maison principale qui comprend le disjoncteur de branchement, et le tableau du gite.
Dites-moi si je fais complètement fausse route...
Une autre question, peut-on installer nous-même un compteur EDF sur la ligne d'un gite pour en mesurer l'électricité consommer, et pauser des charges locatives à hauteur de cela.
Merci pour vos réponses.
16 avril 2010 à 22:22
Réponses 1 au problème électrique
30 014 messages
Bonjour. Vous pouvez vous inspirer des nombreux exemples de tableaux secondaires proposés sur le forum. Vous pouvez mettre un petit compteur modulaire en sortie de ligne pour estimer la consommation moyenne sur une longue période, mais en aucun cas vous ne pouvez facturer directement l'énergie consommée. Le montant de celle-ci doit être intégré dans le forfait de la location. Le tableau du gite comportera au minimum un interrupteur différentiel avec les DJ habituels en cascade.
17 avril 2010 à 09:50
Réponses 2 au problème électrique
Section mini 16 carré. Ensuite il est interdit d'avoir plus d'un départ sur le disjoncteur de branchement et d'autre part pour la sélectivité ce n'est pas bon.
En sortie du DB disjoncteur de branchement (EDF) (il faut qu'il soit sélectif) faire un tableau avec 2 départs protégé 1 disjoncteur pour la maison et un autre pour le gite (là on peut mettre un defalcateur). Les terres des 2 parties doivent être communes.
17 avril 2010 à 12:29
Réponses 3 au problème électrique
10 980 messages
Vous ne pouvez pas mettre 2 conducteurs par borne du disjoncteur de branchement.
Il faudra donc faire une répartition intermédiaire, soit sur les borniers du tableau de répartition de la maison, soit dans un coffret de répartition intermédiaire.
La section dépendra du type de disjoncteur de branchement
- 10² pour un 15/45A
- 16² pour un 30/60A
- 10² avec un disjoncteur 40A ajouté au départ du câble pour un 30/60A
Voir également comment fait l'occupant du gite pour réenclencher le disjoncteur de branchement s'il a sauté et que vous êtes absent.
Vous pouvez tout a fait insérer un compteur EDF (ou autre, il en existe de plus petits qui se mettent dans le tableau) pour mesurer la consommation.
C'est toléré de le refacturer pour de la location saisonnière, ce ne le serait pas pour de la location permanente.
17 avril 2010 à 08:41
Réponses 4 au problème électrique
Je me suis souvenu que j'avais dans mes cartons un schéma qui pourrait ressembler à votre cas et ainsi vous aider. Voir ci-joint.
CMT (17/04/10)
Voici le Schéma :
schema disjoncteur de branchement
17 avril 2010 à 17:32
  • 1. Alimentation tableau secondaire depuis disjoncteur de branchement
    N°24479 : Bonjour à tous. Je suis actuellement en train de rénover une dépendance de ma résidence principale et je souhaite donc créer un tableau électrique secondaire. D'après ce que j'ai pu lire, la plupart des schémas viennent...
  • 2. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
    N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
  • 3. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 4. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
    N°1694 : Bonjour, lorsque qu'EDF est venu installer mon nouveau compteur heures creuses et pleines, le technicien a laissé dépasser deux fils noirs du compteur, pour que je puisse brancher un ballon d'eau chaude. Mais comment se fait le...
  • 5. Branchement condensateur compresseur
  • 6. Conseils section câbles pour alimentation tableau à 40m
    N°21913 : Bonjour. Après quelques recherches je suis encore perdu. Je veut alimenter un tableau garage à 40m de mon tableau maison dans le garage le plus gros consommateur pour l’instant et un moteur 5kW. D’après mes recherches...
  • 7. Section câble alimentation disjoncteur branchement et maison
    N°2327 : Bonjour, je fais construire et je dois tirer un câble d'alimentation entre ma maison et mon compteur : environ 90 m de longueur, enterré à 90cm de profondeur, dans une gaine rouge de 90 mm. Ma maison aura une surface de 97 m²,...
  • 8. Branchement type 2 pas aux normes
  • 9. Informations vieux disjoncteur de branchement
    N°16557 : Bonjour à tous. Je vous rejoins sur ce forum pour obtenir des conseils et par la même occasion partager ce que je vais entreprendre si cela peut servir à d’autres. Prochainement, je vais m’occuper de revoir...
  • 10. Rallonger fil trop court disjoncteur de branchement
    N°20156 : Bonjour. Dans l'optique de refaire mon tableau électrique qui est encore avec des porte fusibles, je rencontre la difficulté suivante. Le fil rouge de phase qui arrive depuis le disjoncteur de branchement va être trop...
>>> Résultats suivants pour : Alimentation d'un gite depuis disjoncteur de branchement >>>
