Brancher double va et vient
1178
Question d'un bricoleur : Brancher double va et vient
Pouvez-vous me présenter le schéma électrique d'une installation pour commander un lustre en double va et vient ? Merci
Réponses FAQ electricite 1
Il faut mettre un télérupteur. Le double va-et-vient (4 interrupteurs) n'existe pas.
Réponses FAQ electricite 2
Il existe aussi cette solution : le permutateur, mais très lourd en câblage. Il y a aussi les systèmes sans fils, plus onéreux.
Réponses FAQ electricite 3
Un double allumage ou un double va et vient, cela n'est pas pareil !
02 novembre 2009 à 14:49
Réponses FAQ electricite 4
Cela est possible : d'un côté vous ramenez la phase et les 4 navettes et de l'autre côté les 2 retours de lampes et les 4 navettes, faire un pont de phase.
10 novembre 2009 à 17:29
  • 1. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 2. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
    N°20558 : Bonjour. Je souhaite brancher un interrupteur Etersky Wifi simple interrupteur en lieu et place d'un double va et vient Legrand Diplomat. Une première photo montre comment j'ai mal connecté les fils : avant, un des va et...
  • 3. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
    N°12306 : Bonjour, Je fais des rénovations et n'y connaissant rien en électricité, je me contentais bêtement de remplacer les moulures et de débrancher les prises / interrupteurs et de rebrancher à l'identique avec du neuf. Mais...
  • 4. Remplacement double interrupteur va et vient
    N°13777 : Bonjour, Au secours, panique ! J'ai voulu remplacer des doubles interrupteurs va et vient Legrand NEPTUNE encastrés par l'équivalent en boitier pour cause de changement de support. J'ai acheté des interrupteurs étanches...
  • 5. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 6. Conseils branchement double va et vient
    N°13131 : Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide. Voilà j'aimerais changer mon vieux double va et vient par un modèle plus récent et j'aimerais avoir votre aide concernant les branchements. Je vous ai joint les photos du...
  • 7. Brancher 3 lampes commandées par un double va et vient
    N°9060 : Bonjour, J'ai dans l'escalier qui va à la cave une lampe (L1) puis deux pièces avec une lampe chacune (L2 + L3) et j'ai un double va et vient qui commande deux circuits : L1 + L2 sur un bouton et L3 sur l'autre. Est-il...
  • 8. Problème brancher 2 lampes en double va et vient
    N°18334 : Bonjour, Je vous explique mon souci. La lampe 1 reste allumée et l’interrupteur 1 n’a aucun effet sur celle-ci. Pourriez-vous m’aider s’il vous plaît cela me serait d’une grande aide et enrichirait aussi mes...
  • 9. Brancher un double va et vient
    N°18423 : Bonjour à tous... Je m'amuse énormément à tenter de brancher un double va et vient pilotant 2 lampes. L'une doit s'allumer et s'éteindre uniquement à partir de ce va et vient, et l'autre s'allumer et s'éteindre...
  • 10. Double va-et-vient deux schémas différents
    N°19205 : Bonjour, Savez-vous s'il y a une différence importante entre ces deux schémas ? Dans le premier, il y a un "pontage" (phase) entre les deux interrupteurs du même appareillage : Dans le second, il y a, semble-t-il, un fil...
  • 11. Comment supprimer un double va et vient
    N°12898 : Bonjour. J'ai un double va et vient qui éclaire 2 lampes dans 2 pièces différentes. Je voudrais les transformer en inter simple que chaque inter éclaire sa pièce. Dans une pièce j'ai un fil bleu et un noir + un marron qui...
>>> Résultats suivants pour : Brancher double va et vient >>>
brancher interrupteur double va et vientarmoire electriquesbranchement moteur electrique 220prise electrique 380 20a
