Problème connection électrique automatisme de portail
Conseil Forum installation électrique : Problème connection électrique automatisme de portail
Voici ci-joint la connectique du moteur de mon portail.
Je sais pas comment brancher les fils de la photocellule à 4 sorties : com, stop, fsw, opa, opb ?
Si quelqu'un peut m'aider, merci par avance. Steph (26/08/10)
Voici le schéma :
Voici le schéma :
26 août 2010 à 11:42
Conseils 1 Dépannage
Bonjour. Comme indiqué sur votre schéma, + et - sont les fils d'alimentation de l'émetteur (à gauche sur le schéma), le + et le - va également au récepteur (à droite sur le schéma).
Au niveau du récepteur il reste 2 bornes qui ne sont pas polarisées, les relier respectivement à Com et à FSW.
Suivez la mise en route de l'apprentissage du portail comme indiqué sur la notice, tout va fonctionner normalement.
DGT
DGT
26 août 2010 à 16:18
- 1. Panne automatisme portail Avidsen XP350
- N°12723 : Bonjour à tous et merci pour ce forum. J'ai un automatisme Avidsen XP35, un des 2 Mosfet qui contrôle l'arrivée en butée de chaque vantail est HS (confirmé par Avidsen), la référence présente dessus est M6014P 035...
- 2. Problème cellules automatisme de portail CAME ZA3
- N°14410 : Bonjour. J'ai un problème sur mon automatisme CAME et plus particulièrement sur mes cellules, ma carte est la ZA3, la barrette est dans l'ordre 1 à 10 (O pour on et F pour off ) O O F F O F F O F F normalement quand le n° 9...
- 3. Problème ouverture portail Came F1000
- N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
- 4. Panne d'automatisme de portail Avidsen
- N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
- 5. Automatisme portail électrique dysfonctionnement programmation impossible
- N°14004 : Bonjour à tous. Je possède un automatisme de portail, le Motostar xb100... ayant eu des excréments de lézard sur la carte mère. Colère Colère, celle-ci a cessé de fonctionner... l'ai faite "réparer", contrôler mais...
- 6. Problème portail automatique ne ferme plus
- N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
- 7. Problème automatisme de portail CAME ZA3
- N°13931 : Bonjour. J'ai un automatisme CAME ZA3 avec caissons FROG depuis maintenant 3 ans et aucun souci. Sauf que, depuis une semaine il se bloque aléatoirement. La commande d'ouverture va fonctionner une fois, puis il va se...
- 8. Automatisme de portail Avidsen Orane en panne
- N°13484 : Bonjour. Voilà mon problème, depuis 2 jours mon portail Avidsen Orane ne s'ouvre plus, le voyant ne s'allume plus, mais les led dans le boitier s'allument. Je me demande si mon transformateur n'est pas mort mais je ne...
- 9. Problème antenne radio sur automatisme de portail Proteco
- N°16199 : Bonjour. Je rencontre un problème sur mon automatisme de portail de marque Proteco. Le même jour les 2 télécommandes n'ont plus fonctionné. Le portail s'ouvre normalement à partir de la console intérieure mais pas avec...
- 10. conseils dépannage automatisme de portail
- N°98 : Bonjour, où puis-je trouver un schéma électrique pour réaliser un automatisme de portail pour un garage ayant une ouverture / fermeture télécommandée ? Merci.
