Abat jour et trou dans le plafond
Conseil Réparation électrique : Abat jour et trou dans le plafond
Je souhaite poser des abats-jour tout simples, mais le résultat n'est pas très satisfaisant : les fils sortent du plafond par un gros trou d'une dizaine de centimètres... Ce trou est lui même masqué par un cache en plastique percé par lequel passent les fils, mais si certains caches sont parfaitement jointifs au plafond et possèdent un crochet, d'autres ne plaquent que par l'enroulage de fils en dessous, et ne sont donc pas parfaitement jointifs au plafond.
La coupole de l'abat-jour s'appuyant dessus, le résultat est médiocre :
La "coupole" qui doit cacher les fils n'est pas complètement "plaquée" au plafond.
Des idées ? Merci.
Des idées ? Merci.
06 janvier 2010 à 11:21
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Une suggestion : on trouve des attaches en plastique blanc, ou transparent, pas très larges, de différentes longueurs, souvent au rayon électricité.
Faire un collier autour du fil, sous le cache (il suffit de tirer avec une pince multiprise), le cache ne descendra plus. Sinon s'il y a un crochet, y fixer une attache suffisamment longue, la laisser dépasser par le trou du cache blanc, mettre en travers un petit bout de bois et y faire passer le collier et tirer... modérément.
07 janvier 2010 à 15:45
- 1. Branchement d'un abat-jour au plafond
- N°4858 : Bonjour, je voudrais mettre des abats-jour au plafond, mais les fils qui sortent sont extrêmement longs (environ 30 cm). Dois-je les couper ou simplement les enrouler et les cacher dans le cache de la suspension ? Merci de votre...
- 2. Problème installation abat jour non électrifié
- N°9720 : Bonjour, j'ai acheté un abat jour non électrifié et j'ai donc acheté à part un système pour l'accrocher au plafond. En plaçant mon abat jour au plafond il penche et la cloche n'est pas collée au plafond. Comment faire pour...
- 3. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 4. Conseil fixation d'un abat-jour
- N°7194 : Bonjour, Je cherche à installer un abat jour. J'habite un appartement récent, et apparemment il y a des nouvelles normes en ce qui concerne l'éclairage. L'ampoule est donc fixée au plafond sur une espèce de "socle" et il y a un...
- 5. Spots pour plafond brique
- N°23398 : Bonjour. Je suis un peu perdu parmi tous les différents modèles de spots encastrables existants. Je voudrais installer dans ma cuisine des spots à encastrer dans un plafond brique suspendu aux solives du plancher des...
- 6. Fixation abat-jour
- N°775 : Comment installer un abat-jour au plafond ? Puis-je me servir de la douille pour le fixer ?
- 7. Boîtes point de centre pour problème fixation lustre plafond
- N°14683 : Bonjour, Le piton qui équipe la boite de centre qui retient un lustre est tombé. Le filetage est certainement endommagé. Je constate aussi que ce piton était trop court vu l'épaisseur du plâtre. Quelle solution pour...
- 8. Abat-jour trop grand cherche réducteur
- N°1449 : Bonjour, Je fabrique des lampes en bois flotté pour faire des cadeaux mais j'ai un souci concernant les abat-jours. Je n'arrive pas à trouver un moyen de réduire le diamètre de l'abat-jour pour le poser sur mon pied de...
- 9. Panne ventilateur plafond condensateur ou commutateur
- N°16696 : Bonjour. J'ai installé 2 ventilateurs plafond (sur le même interrupteur). Tout fonctionnait bien, jusqu'au jour où l'un de mes ventilateurs ne tourne plus. En actionnant la chainette, on attend du bruit comme quoi...
- 10. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
