A quoi sert le neutre
Fiches bricolage électricité : A quoi sert le neutre
Selon moi, le neutre en monophasé sert uniquement à créer une tension et à évacuer d'éventuels courants de défauts/fuites !? Je ne suis pas sûr de mon affirmation. Merci de confirmer !
13 mars 2008 à 01:44
Conseils branchements électrique 1
Réponses aux questions 3593 et 3592. La basse tension, supérieure à 50 volts et inférieure à 1000 volts, correspond à la distribution faite auprès des particuliers ou des professionnels ayant une installation dont la puissance est inférieure à 250 kW.
Le réseau comporte 3 fils de phase et un fil de neutre en sortie d'un transformateur triphasé.
La tension nominale est de :
- 400 V entre deux fils de phase ou tension composée,
- 230 V entre un fil de phase et le fil neutre ou tension simple, dite également monophasée.
Il y a donc de disponibles en distribution BT 3 tensions simples et 3 tensions composées (présentant des déphasages que l'on n'approfondira pas).
Conformément aux dispositions réglementaires, les tensions au point de livraison BT sont comprises entre 207 et 244 volts en monophasé et entre 358 et 423 volts en triphasé.
Chez soi, on peut donc avoir de disponible une tension simple (distribution monophasée 1 Ph + N) ou une distribution triphasée (3 Ph + N).
En monophasé, on a la même intensité dans les fils Ph et N. En triphasé équilibré régime sinusoïdal pur, l'intensité dans le neutre est nulle. Mais en général, les charges absorbent un courant déformé non sinusoïdal pur (lampe fluocompacte, ordinateur, télé, variateur d'éclairage), présentant des harmoniques, et cela provoque un courant dans le neutre.
Conclusions : le neutre est normalement parcouru par un courant (qui n'est pas de défaut), aussi bien en distribution monophasée qu'en tri déséquilibré. Le neutre est indispensable pour fixer la valeur des tensions simples en distribution tri. S'il se déconnecte dans une distribution triphasée, les récepteurs branchés entre Ph et N (ce dernier déconnecté de l'arrivée EDF au tableau) peuvent subir des sous-tensions ou sur-tensions. Et c'est grave. Pour la définition et la mesure des intensités, on verra ultérieurement. GL
13 mars 2008 à 12:39
Conseils branchements électrique 2
Les fuites de courant sont véhiculées par la terre.
Le neutre, lui, sert à avoir du courant car il faut deux fils pour fermer un circuit électrique.
- 1. Prise condamnée et rupture de neutre
- 2. Sécuriser une installation en neutre commun
- N°24804 : Bonjour à toutes et à tous. Je me permets de poster ici une demande un peu particulière. Je suis actuellement en Indonésie, où je me suis mis en tête d'ouvrir une boîte pour faire de la mise aux normes dans les...
- 3. Porte fusible superflu à quoi sert-il
- N°6454 : Bonjour. J'ai constaté récemment dans le tableau câblé en 1990 dans un pavillon neuf, par une entreprise sérieuse... des branchements insolites. Par exemple : sur le 32 ampères bipolaire de la cuisine, le neutre n'y passe pas,...
- 4. Remplacer des télérupteurs mécaniques
- N°19812 : Bonjour, Je commence par préciser que je n'ai pas fait le montage de ce panneau électrique. J'ai cherché à remplacer d'anciens télérupteurs mécaniques par des télérupteurs électroniques (Legrand 412400 compatibles...
- 6. Coffret sans compteur à quoi sert-il ?
- N°19429 : Bonjour, Je souhaiterais des informations sur ce coffret EDF ! A quoi sert-il ? Peut-on y mettre un compteur Linky ? Peut-il être concerné par l’installation de la Fibre ? Merci d'avance pour vos réponses....
- 7. Création de neutre sur groupe électrogène
- N°10454 : Bonjour. Que faudrait-il à la sortie de mon groupe électrogène pour créer un neutre (pour l'instant il y a phase aux deux plots de la prise) ? Ce neutre est indispensable au fonctionnement de ma chaudière à gaz, elle se met...
- 8. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 9. Quelles sont les différences entre le fil de phase et le fil neutre
- N°5191 : Bonsoir. Quelqu'un aurait-il l'amabilité de m'expliquer simplement les différences entre le fil de phase et le fil neutre ? Merci pour vos explications.
- 10. Défaut d'isolement terre neutre
- N°21726 : Bonjour. J'ai un défaut d'isolement avec ma terre et le neutre du disjoncteur 500mA. Je débranche le neutre et la phase du 500mA qui alimente mon tableau électrique et je prend ma mesure sur la borne du neutre a la sortie du...
