Brancher 2 points lumineux avec 4 interrupteurs va et vient
Problème Electricite : Brancher 2 points lumineux avec 4 interrupteurs va et vient
Bonjour, je cherche un schéma pour brancher 2 points lumineux avec 4 interrupteurs va et vient.
28 février 2010 à 11:27
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Il vous faut installer un télérupteur.
SD
SD
Avis d'un bricoleur à cette question 2
Avez-vous pensé à utiliser le montage avec télérupteur. Voir schéma & vidéo sur ce site.
DB (01/03/2010)
DB (01/03/2010)
Avis d'un bricoleur à cette question 3
Bonjour, le mieux est de mettre un télérupteur avec quatre boutons poussoirs, voir le fonctionnement et le schéma sur ce site telerupteur.com
Avis d'un bricoleur à cette question 4
Bonjour, si vous voulez brancher un point avec deux va et vient, je vous transmets un brancher un va et vient.pdf. Mais si vous voulez deux points lumineux avec 4 va et vient, c'est impossible. Dans ce cas il faut un télérupteur. Cordialement. 01/03/10
Avis d'un bricoleur à cette question 5
Bonjour, ce n'est pas possible ; au-delà de 2 points de commande (va et vient), il vous faut passer en bouton poussoir + télérupteur. Cordialement.
Avis d'un bricoleur à cette question 6
Bonjour, je ne peux pas laisser l'internaute de la réponse n°4 dire que c'est impossible et de la réponse n°5 avec un va et vient on peut mettre autant de points de commande que l'on veut en insérant des permutateurs sur les navettes. Voir ce schéma :
Avis d'un bricoleur à cette question 7
Bonjour réponse n°5,
Si on se limite à trois points de commande, on peut utiliser un permutateur (Schéma de branchement en page d'accueil de ce forum).
SD 02 03 10
SD 02 03 10
Avis d'un bricoleur à cette question 8
Bonjour, nous sommes début d'année 2012, je suis en pleine rénovation de ma maison, et je viens d'essayer ce schéma avec un permutateur fabrication maison, et j'en remercie les conseils des autres internautes, car cela fonctionne très bien. Cordialement.
01 mars 2012 à 12:59
Avis d'un bricoleur à cette question 9
Vous pouvez aussi utiliser 2 permutateurs, voir schéma de câblage sur ce site :
schéma de câblage permutateur
04 juillet 2014 à 10:20
- 1. Brancher variateur et 4 interrupteurs commandent deux points lumineux
- N°12465 : Bonjour, Je voudrais brancher un variateur et 4 autres interrupteurs en va et vient ou en télérupteur pour pouvoir commander deux même points lumineux, est-ce possible ? Merci pour votre réponse.
- 2. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 3. Brancher 3 points lumineux 3 interrupteurs va et vient
- N°12003 : Bonjour :biggrin: Je voudrais brancher 3 points lumineux 3 interrupteurs va et vient, je cherche un schéma. Merci de votre réponse, amicalement. gvau. :tongue:
- 4. Raccordement 2 points lumineux 3 interrupteurs va et vient
- N°2937 : Bonsoir, je voudrais raccorder deux points lumineux avec trois interrupteurs va et vient si cela est possible. Puis-je avoir un schéma ? Merci et bonnes fêtes à tous.
- 5. Brancher 3 interrupteurs doubles pour 3 points lumineux ?
- N°17984 : Bonjour à tous. J'ai trouvé pas mal de schémas électriques pour des points lumineux dans une chambre (1 inter principal et 2 inters de chaque côté du lit). Je souhaiterais faire sans télérupteur ce montage : - à...
- 6. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
- 7. Cherche interrupteurs va et vient encastrés lumineux
- N°11996 : Bonjour, J'avais des interrupteurs lumineux Rouge ALOMBARD mais des anciens modèles (montés en 1980). Sur ces anciens modèles, on voit très bien le témoin lumineux rouge quand la lumière est allumée mais ce modèle...
- 8. Transformer va et vient deux points lumineux en deux simples allumage
- N°24526 : Bonjour à tous. Je viens d'emménager et souhaiterais apporter une modification à l'installation électrique existante. Actuellement, un va-et-vient commande deux points lumineux simultanément (séjour et salle à...
- 9. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
- 10. Schéma va et vient
- N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
