Fils en parallèle interdits
5034
Fiches Bricolage électricité : Fils en parallèle interdits
Quelle est la raison technique ou physique qui interdit de monter des fils en parallèle ?
Les électrons sont-ils bêtes au point de tous passer par le même fil plutôt que de se répartir sur 2 fils lorsqu'il y en a 2 qui s'offrent à eux ? Un physicien a-t-il la réponse ?
Merci et bravo pour votre site !
01 janvier 2009 à 06:26
Conseils branchement électrique 1
10 980 messages
Ce n'est pas un problème physique mais un problème de sécurité. Si un des fils se dessere, l'installation fonctionne malgré tout mais toute l'intensité passe alors par le 2ème fil qui n'est pas suffisamment dimensionné.
C'est pourquoi on n'utilise pas de câble en parallèle en utilisation domestique.
En revanche on le fait dans des installations industrielles, mais ces installations sont soumises à des contrôles régulier pour vérifier entre autres les serrages.
Conseils branchement électrique 2
1Insp
1Insp
4 868 messages
Vous avez dû entendre quelque chose ; pourriez-vous être plus explicite dans votre énoncé.
Conseils branchement électrique 3
Mettre deux fils en parallèle pour alimenter deux circuits n'est pas interdit, mais mettre 2 fils en parallèle pour augmenter la section n'est pas conseillé !
02 janvier 2009 à 02:39
  • 1. Prise électrique branchement en parallèle
    N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
  • 2. Doubler la section des fils électriques
    N°13803 : Bonjour à tous, moi c'est Jules, j'ai 30 ans et je suis de l'Aisne. Couramment je sais que l'on utilise du 1.5mm pour l’éclairage et du 2.5 pour les prises de courant. Dernièrement j'ai récupéré du câble multi brins...
  • 3. Fils en parallèle
    N°1199 : Bonjour, a t-on le droit de mettre plusieurs fils en parallèle, par exemple 2 fils de 10² pour obtenir du 20², tout en respectant les couleurs ? Ceci pour alimenter un tableau secondaire, ce qui m'éviterait d'acheter du 16²....
  • 4. Comment brancher fils pour alimenter lampes en parallèle
    N°2376 : Bonjour, j'ai 4 lampes de jardin à alimenter, j'ai fait un branchement de la 1ère avec des dominos, dans une boîte de dérivation vers la 2ème et ainsi de suite, le rouge et le bleu sont reliés ensemble au moyen des dominos et...
  • 5. Comment brancher prises en parallèle
    N°2337 : Je n'arrive pas à comprendre quelle est la différence entre un branchement de prises en parallèle et un branchement de prises en série. La norme exige un branchement en parallèle sur une ligne en 2.5 mm² et au plus 8...
  • 6. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
    N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
  • 7. Branchement 2 contacteurs jour nuit en parallèle
    N°23778 : Bonjour. J'aurais besoin d'un peu d'aide pour le branchement de deux contacteurs jour/nuit en parallèle, branchés chacun sur leur propre différentiel. Les deux différentiels sont dans deux tableaux différents, et sont...
  • 8. Installer lampes en série ou parallèle
    N°385 : Bonjour, je souhaiterais installer deux lampes électriques, avec prise de terre à partir d'une même arrivée pour qu'elles s'allument en même temps. Pourriez-vous m'indiquer le schéma SVP ? En série ou en parallèle ? Merci...
  • 9. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
    N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
  • 10. installer bouton-poussoir parallèle à mon interphone
    N°300 : Bonjour, j'aimerais installer en parallèle à mon interphone, un bouton-poussoir supplémentaire pour pouvoir ouvrir la porte. Comment faire ? Merci et à bientôt.
>>> Résultats suivants pour : Fils en parallèle interdits >>>
remplacer fils fer a repasserbricolage fournitures electriciteinterrupteur bricolage 01ampoule halogene bricolage
