Branchement contacteur puissance
Question Forum Électricité : Branchement contacteur puissance
Je dois connecter un contacteur dont le circuit de contact est en 24 V alternatif et le circuit puissance en 230 V alternatif.
Les deux bornes du circuit contact sont A1 et A2.
Les bornes du circuit puissance sont 1 & 2 en haut (phase et neutre) et en bas 3 & 4. Je branche l'arrivée du 24 V en A1.
Ma question est : est-ce que je peux connecter la borne A2 (sortie de la bobine) directement sur le neutre du circuit puissance (à la borne 2), ou dois-je intercaler un dispositif faible consommation 24 v (type ampoule) entre A2 et le neutre puissance du contacteur pour créer une ddp ?
Merci de vos conseils.
PDH
PDH
17 mai 2016 à 18:44
Vous avez trois possibilités :
1. changer la bobine pour un modèle 230 V
2. utiliser un transformateur abaisseur 230/24 V
3. changer de contacteur.
Faire chuter la tension n'est pas une bonne solution, et encore moins avec une lampe (récepteur qui ne présente pas une résistance constante).
17 mai 2016 à 20:27
- 1. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 2. Branchement contacteur de puissance
- N°17364 : Salut l'équipe, Je me demande si c'est possible de mettre 3 phases différentes "triphasées" sur un contacteur 3NO. Merci pour votre aide.
- 3. Cablâge horloge Lexman avec contacteur de puissance pour cumulus
- N°14073 : Bonjour, J'essaye de câbler un "minuteur horloge programmable de la marque Lexman" associé à contacteur de puissance de la même marque donc un dij 2A pour l'horloge et un dij 20 A pour le contacteur mais je patauge un peu...
- 4. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 5. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
- 6. Aide pour branchement minuterie avec contacteur de puissance
- N°12215 : Bonsoir, J'ai un cumulus avec branchement sur contacteur de puissance et minuterie. Pourriez-vous me faire connaitre le branchement avec plan d'un contacteur de marque Hager ? Merci.
- 7. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 8. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 9. Installer horloge ballon d'eau chaude
- 10. Section des câbles et calibre contacteur
- 11. Schéma branchement contacteur de puissance avec interrupteur horaire
- N°7349 : Bonjour, J'ai une maison avec un compteur jour/nuit. Mais je voudrais installer un cumulus, dans mon chalet de jardin, qui lui, n'a pas de fil pilote pour basculer en jour/nuit. Alors j'ai acheté, sur conseil d'un vendeur, un...
