Branchement condensateur pour moteur triphasé
738
Conseil Réparation électrique : Branchement condensateur pour moteur triphasé
Puis-je avoir SVP le schéma et le calcul d'un condensateur pour le branchement d'un moteur triphasé en monophasé ?
Conseils Dépannage électricité 1
Avec votre moteur de recherche, chercher moteur monophasé et vous trouverez ce site : webelec Moteurs électriques où tout y est très bien expliqué. Sachez tout de même qu'un moteur triphasé utilisé en monophasé génère un bruit magnétique qui dans certaines applications peut être gênant.
Conseils Dépannage électricité 2
Pour un moteur de 0.55kw il faut un condensateur de démarrage de 30 microfarads!
0.75kw = 32 microfarads
1.1kw = 47 microfarads
1.5kw = 75 microfarads
2.2kw = 90 microfarads
3kw = 140 microfarads
4kw = 250 microfarads
  • 1. Branchement transformateur triphasé
    N°19612 : Bonjour à tous. Je possède un motoréducteur 24 volts triphasé AC, il est alimenté par un transformateur primaire 230 et secondaire 24V AC, sauf que je n'arrive plus à faire le branchement, je sais que le condensateur 40μF...
  • 2. Branchement moteur triphasé monophasé valeur condensateur
    N°359 : Je voudrais connaitre le branchement électrique d'un moteur triphasé en monophasé, et la valeur du condensateur.
  • 3. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 4. Branchement condensateur compresseur
  • 5. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 6. Moteur triphasé tourne sur 220V
    N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
  • 7. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
    N°23752 : Bonjour tout le monde. J'ai acheté un combiné avec 3 moteurs triphasé 400 Volts (le vendeur m'avait dit que c'était du 220 Volts). Peut-ton brancher les moteurs en 220 Volts ? Merci.
  • 8. Branchement secteur moteur de machine à pain 230v 50Hz 100w
    N°14242 : Bonjour, Voilà ma petite question, j'ai récupéré un moteur d'une machine à pain dont voici les photos. J'aurais aimé brancher ce moteur sur une prise pour le relier ensuite sur secteur. J'aimerai y mettre un...
  • 9. Branchement moteur 220 V
    N°826 : Bonjour. Je possède une perçeuse à colonne équipée d'un moteur 0,37 Kw. 50hz. 1,3/1,1A. 220/380 V (fils : marron, noir, bleu, terre). Comment puis-je le brancher en 220 V (fils : phase, bleu, terre). Si possible réponse avec...
  • 10. Branchement condensateurs permanent et démarrage
    N°24238 : Bonjour. Après avoir cherché les branchements des condensateurs permanent et de démarrage, j'ai trouvé beaucoup de versions et je n'arrive pas à trouver la logique de câblage. J'ai un moteur 380V que je passe en 230V...
>>> Résultats suivants pour : Branchement condensateur pour moteur triphasé >>>
branchement variateur eclairageecologie piles electriquegaines electriquebatteries voiture electrique
