Chauffe-eau ne fonctionne plus
3566
Fiches bricolage électricité : Chauffe-eau ne fonctionne plus
Bonjour, mon chauffe-eau ne se met plus en route, ni en heure creuse comme habituellement ni en marche forcée. J'ai verifié tous les fusibles de mon tableau électrique (ne sachant pas duquel dépend le chauffe-eau), tous fonctionnent. Y a-t-il autre chose que je peux vérifier avant d'appeler un électricien ? Merci pour vos conseils.
08 mars 2008 à 21:15
Conseils branchements électrique 1
Bonjour, il doit y avoir un contacteur qui permet de mettre sous tension le chauffe eau aux heures creuses. Vérifier la position de ce contacteur : si il est sur la position 0, le mettre sur la position auto (généralement position du milieu). Si toutefois la position actuelle est "auto", le basculer sur 1 (marche forcée) et vérifier la mise en route du chauffe eau... si rien ne se passe, alors le chauffe eau est peut être HS ou alors c'est le contacteur qui est HS. En espérant vous avoir "éclairé" !
09 mars 2008 à 18:14
Conseils branchements électrique 2
30 014 messages
En marche forcée vous vérifiez la présence tension en entrée de contacteur avec une lampe témoin (lampe 25 W + douille + 2 fils rigides de 20 cm dénudés sur 5 mm), puis en sortie. Vous faites de même aux bornes du chauffe eau. De proche en proche, vous pourrez incriminer l'origine du défaut : alimentation du contacteur, le contacteur lui même, la ligne, le chauffe eau (thermostat et résistances).
Conseils branchements électrique 3
Il faut vérifier que le 220V arrive sur le contacteur jour/nuit; si c'est le cas, vérifiez qu'il en repart (passage en mode forcé). S'il repart, vérifiez qu'il arrive bien sur la résistance du chauffe-eau. Si il arrive et que cela ne fonctionne pas, c'est que la résistance est HS et donc il faut la remplacer. Si le 220V n'arrive pas à la résistance, vérifiez le thermostat et si celui-ci fonctionne, c'est dû au circuit lui-même.
Si vous n'êtes pas bricoleur en électricité, faites venir un spécialiste ou un pote qui connaisse. Bonne chance, MF.
Conseils branchements électrique 4
Bonjour, faites une marche forcée du contacteur chauffe-eau pour voir si il y a de l'eau chaude (quelques heures après, le temps de chauffer l'eau) ou alors il faut contrôler s'il y a du courant, sous le contacteur, qui est envoyé au ballon, toujours en marche forcée. Si oui, le laisser pour voir si il chauffe; si il chauufe bien et qu'il y a de l'eau chaude (2 à 3 heures de chauffe), c'est presque sûr que la bobine du contacteur est hs, car rares sont les problèmes d'impulsion edf pour mettre le ballon d'eau chaude en route.
Conseils branchements électrique 5
Bonjour, regardez, en marche forcée, avec une douille et une ampoule si le secteur arrive bien sur l'entrée de votre chauffe eau. Si oui, votre élément chauffant est fichu à moins qu'il y ait un thermostat dans les parages. Bonne recherche BB 09/03/08
Conseils branchements électrique 6
Le thermostat, la résistance, le bloc de contrôle.
10 mars 2008 à 18:12
Conseils branchements électrique 7
Oui !
Conseils branchements électrique 8
La résistance est peut-être tout simplement à faire changer par un professionnel, sauf si vous êtes compétent(e). Bonne réparation
11 mars 2008 à 23:08
Conseils branchements électrique 9
Votre cumulus est certainement entartré et la sécurité de surchauffe a dû sauter sur l'aquastat.
Conseils branchements électrique 10
Pour savoir si le contacteur J/N fonctionne, le mettre en position 1 (marche forcée); automatiquement il repassera en auto à la prochaine impulsion 175 Hz d'EDF. Dans le cas contraire, le contacteur EDF est HS ou bien il n'y a pas d'impulsion de la part d'EDF (peu probable). Vérifier si il n'y a pas de fusible pour la protection de la bobine (généralement 2A).
16 mars 2008 à 14:59
Conseils branchements électrique 11
Si vous avez une tension aux bornes du chauffe eau, vous pouvez aussi réarmer la sécurité : sur certains thermostats, il y a un endroit où l'on peut, au moyen d'un petit tournevis, faire une pression dans le logement (on entend un "tic"). La température du chauffe eau est peut être un peu trop élévée si il est neuf ou, si il est vieux, il est peut être entartré.
22 mars 2008 à 22:28
  • 1. Contacteur chauffe-eau ne fonctionne pas en auto
    N°21370 : Bonjour à tous. J'ai installé un contacteur Legrand pour mon cumulus mais je n'arrive pas à le faire fonctionner en auto. Après avoir parcouru beaucoup de discussions sur les forums, je pense avoir fait tous les tests...
  • 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 3. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 4. Chauffe-eau électrique fonctionne en marche forcée
    N°2279 : Bonjour, la pièce sur le tableau électrique pour le chauffe-eau "télérupteur" ne semble plus fonctionner, elle ne se met plus en marche automatique aux heures creuses, nous sommes donc obligés de le mettre en marche forcée....
  • 5. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
    N°17842 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un cumulus Regent 300 L monophasé et acheté en juillet 2017. En novembre l'eau est devenue tiède à peine supportable pour une douche. Le thermostat étant à fond je cherche donc à le...
  • 6. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 7. Chauffe-eau ne fonctionne plus depuis installation linky Calibox 120
    N°23898 : Bonjour. Voilà, je viens d'acheter récemment une maison. Le système de chauffage électrique et chauffe eau est géré par une Calybox depuis mon emménagement tout fonctionnait bien... Cependant j'ai demandé une...
  • 8. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
    N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
  • 9. Problème résistance chauffe-eau
    N°17788 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau (après ne plus avoir de chauffage, il fallait bien que je n'ai plus d'eau chaude). Cela a commencé, il y a quelques jours, le passage en HC qui met en route le chauffe eau...
  • 10. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
    N°22402 : Bonjour. Je sais que de nombreuses personnes ont eu ce problème mais généralement, il se résout par magie. Alors, comme je ne crois pas en la magie il ne me reste plus que deux solutions : Solliciter votre aide, ou espérer...
>>> Résultats suivants pour : Chauffe-eau ne fonctionne plus >>>
tableau electrique probleme lumiereschema contacteur heures creusesschema branchement tableau divisionnaireinstallation electrique cuisine
