Branchement chaudière électrique Gretel 9 kW et délesteur
8896
Astuces au problème électrique : Branchement chaudière électrique Gretel 9 kW et délesteur
Bonsoir à tous.
J'ai besoin de votre aide pour brancher une chaudière électrique Gretel 9 kW (SCAV 9) et un délesteur Flash Delestar 304.
J'ai un cumulus de 200L (pour l'eau chaude sanitaire) que je veux brancher en HP/HC.
Ci-joint la documentation de la chaudière ainsi que celle du délesteur.
Pour l'abonnement EDF j'ai pensé à 12 kW, 60A. La section des fils de la chaudière est de 10mm sur un disjoncteur de 40 A. Je veux mettre en tête un ID 63A 30mA type AC.
J'espère que vous pouvez m'expliquer un peu comment je peux faire le branchement ou si vous avez un schéma c'est le top. J'ai quelques notions en électricité mais pour brancher un délesteur je suis nul.
chaudiere gretel.pdf
31 août 2010 à 23:10
Conseil 1 Forum electricite
Problème sur le lien du délesteur invalide.
Cordialement, Roland, modérateur du forum électricité.
  • 1. Horloge & délesteur sur chaudière électrique 9 kW
    N°12024 : Bonsoir. Je vais installer une chaudière électrique Gretel SCAV 9 kW. Un boîtier de 8 modules est juxtaposé à mon tableau électrique, incorporant qu'un disjoncteur différentiel 30mA / 40A. La ligne (13m) 220V monophasée...
  • 2. Quel abonnement EDF choisir pour chaudière électrique de 15 kW
    N°13683 : Bonjour, J’ai un doute concernant la puissance de l’abonnement d’électricité. Couramment nous sommes à 6kVA triphasé mais très bientôt nous envisageons installation d’une chaudière électrique à 15 kW. ...
  • 3. Délestage triphasé et rénovation tableau
    N°17409 : Bonjour, Après avoir lu quelques topics je me retourne vers vous pour un échange sur mon projet qui a le double objectif, la rénovation du tableau électrique qui date des années 70 et l’installation d’une chaudière...
  • 4. Disjoncteur de branchement type 2
    N°16917 : Bonjour. En me penchant sur les branchements de maisons individuelles, plusieurs questions me sont venues et auxquelles je n'ai pas trouvé de réponses. En type 2 EDF installe le disjoncteur de branchement en limite de...
  • 5. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
    N°25267 : Bonjour. Je commence la rénovation de mon tableau électrique... 1 - Au tableau actuellement, le chauffe-eau (ballon de 200L) est branché en triphasé (trois phases, sans neutre) sans interrupteur différentiel. Il y a un...
  • 6. Besoin d'aide réf disjoncteur Legrand 63A branchement chaudière 12 KW
    N°14701 : Bonjour à tous, Je suis en train d'installer ma chaudière Gretel 12 KW en mono qui nécessite une protection de 63A. J'ai acheté un disjoncteur Legrand réf 407660 UNI 63A 1 module. Ma question est la suivante : Puis-je...
  • 7. Chaudière électrique qui fait disjoncter
    N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
  • 8. Sections câbles conducteurs et protection
  • 9. Avis schéma tableau unifilaire triphasé
    N°15419 : Bonjour à tous, Je dois réaliser un tableau complet pour un logement de 30m² indépendant qui fait partie des murs de ma maison (nouveau compteur). J'ai fait le schéma unifilaire et j'aimerais que vous me disiez s'il est...
  • 10. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
>>> Résultats suivants pour : Branchement chaudière électrique Gretel 9 kW et délesteur >>>
